Seite 3 von 3
Re: cb400n verbraucht 10 L
Verfasst: 18. Mai 2022
von Tandy
Stopfen ist drin und sie laudt soweit auch recht stabil, allerdings magert sie mir obenrum ab 80km/h ab. Bei 100km/h ist dann völlig Schluss. Jemand eine idee? :D
Verfasst: 19. Mai 2022
von DerSemmeL
Zuviel Luft dabei? Bzw. zuwenig Sprit - HD nochmal anpassen?
Das ist mit offenen Luftfiltern immer so ne Sache, die viel Arbeit und Aufwand nach sich ziehen kann. Weiß das selbst aus eigner "Erfahrung" und das war "nur" ein K&N im Originalgehäuse..
Gruß vom SemmeL
Verfasst: 20. Mai 2022
von Tandy
Hab die luftfilter mal getauscht und sie läuft wieder gut, waren wohl zu
von k3po
Tandy hat geschrieben: 20. Mai 2022
Also Einzelluftfiler gegen andere Einzelluftfilter getauscht? Oder auf original Luffi-Kasten zurückgebaut?
von recycler
Bei mir lief die Kiste nie richtig mit den offene Zubehör-Lufis (egal wie ich bedüst oder eingestellt hatte). Hab auch Vergaser usw. quergetauscht. Schlussendlich wieder auf den originalen Lufi-Kasten zurückgerüstet und dann war alles o.k.
Viel Erfolg
recycler
von Tandy
k3po hat geschrieben: 20. Mai 2022
Konische K&N Einzelluftfilter gegen konische Einzelluftfilter von louis getauscht. Habe mir vorhin ein reinigungsset für luftfilter gekauft, mal schauen ob die K&N dann wieder funktionieren.
von Bambi
Hallo Tandy,
dann schau Dir auch mal die Anschlüsse der Pilze an den Vergaser an. Wir hatten hier schon einige Fälle in denen Luftkanäle am Vergaser vom 'Kragen' der Pilze (teilweise) verdeckt wurden ... Meist aber bei den 'günstigeren' Exemplaren!
von DerSemmeL
Mmmh, K&N-Filter laufen in der Regel wenn sie richtig vorbehandelt sind (eingesprüht) locker mirndestens 20.000km.
Aber gut, wenns die Louis-"Schwammerl" tun, Problem gelöst!
Gruß vom SemmeL
