ich wollte versuchen das ganze ohne spachteln hinzubekommen, weil ich den Tank ohne Farbe fahren wollte
zur Not werde ich nur die Mulden mattschwarz lackieren und vielleicht linieren ?
Kniemulden im Tank selber machen
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Kniemulden im Tank selber machen
Dann halt verzinnen...ohne irgendwas wird dein Tank aussehen wie n Golfball
Die Ami´s haben schon legga einen anner Klatsche.....Nille hat geschrieben:Hier ist die Reihenfolge auch ganz gut zu erkennen:
von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Man zerschneidet doch keinen Orig. Four Rahmen um nen Halter für´n Tank zu haben
@ Kuwahades:
Nimm auf jeden Fall einen KuSto oder Holzhammer in der Form wie im Video gezeigt.
Damit bekommst du die Flächen glatter gedengelt als mit einem Stahlkugelhammer, zumal du das Blech ja nur von einer Seite bearbeiten kannst und es sich so nur schwer bis garnicht mehr glätten läßt.
Wenn du mit nem Stahkugelhammer die Knieschalen kloppst, dann sehen die hinterher aus, wie das Ruhrgebiet vor 70 Jahren nach nem alliiertem Bombenangriff
Hau druff
Re: Kniemulden im Tank selber machen
Noch´n Tipp:
Schnippel dir ne Papierschablone in der Größe + Form wie die Knieschale werden, aufkleben und mit nem Edding o.ä. die Umrisse auf den Tank übertragen. Am besten läßt du so ca. 2 cm Luft zwischen den Konturkanten des Tanks und der Schablone. Wenn du dann loskloppst dann bleibst du mit den Hammerschlägen immer schön innerhalb der aufgezeichneten Knieschalenkontur. Wenn dir der Abstand hinterher zu breit erscheint, dann kannst du immer noch etwas näher an der Rand dengeln und die Form + Lage der Knieschale leicht verändern.
P.S.: Ich will Fotos sehen wenn fertsch Kollegah
- sinclant
- Motorrad:: Yamaha SR 500 2J4 Bj. 1983
Ducati 750 SS i.e. Bj. 2003
Triumph Thruxton 900 Bj. 2005
Triumph Speed Triple 1050 Bj. 2007 - Wohnort: Bielefeld
Ja, ohne diese Oldtimerjungs hätte ich gar nichts hinbekommen!Jupp100 hat geschrieben:Ist ja der Hammer, daß Hämmer so teuer sein können.![]()
Auch immer ganz gute Blech-Tips gibts hier:
http://oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipps-tricks/
Diese Internetseite unbedingt unter den Favouriten speichern!
Bielefelder Grüße,
AleX
http://technical-base.jimdo.com
"Beschleunigung und Geschwindigkeit ist etwas Großartiges und Tolles, doch längst nicht alles."
AleX
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
das mit dem 2cm kleiner ist ein Guter Typ
ja der Holzhammer müsste spätestens am Samstag bei mir sein.
Tank hole ich auch morgen, oder am Samstag in Grünberg, dann kann ich die Schablonen übertragen.
müsste man sich nur auf ein Form einigen, was bei den CB Tanks aus den 80er nicht so einfach ist
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Ich habs bei meinem Tank mit einem Rückschlagfreien Kunststoffhammer gemacht, allerdings wird der auch noch verzinnt/gespachtelt und lackiert. Guckst Du hier http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=99&t=2308 im unteren Drittel.
- Kuwahades
Danke, was für einen Abbeizer hast Du denn genommen ?
ich denke mal der Tank sollte so werden ?
http://3.bp.blogspot.com/-DTKpgpASQ7M/T ... eRacer.jpg
- Kuwahades
habe den Tank vorhin geholt
Kanten haben nix abbekommen sieht gut aus für das Kniemulden Projekt
mache gleich mal ne Schablone
- Kuwahades
ich glaube so werde ichs machen
der Bogen wird so wie bei einem alten CB Four Tank lackiert und dahinter die Mulde
