Seite 3 von 10
Re: Heckumbau Xj 900 N Inspirationen gesucht
Verfasst: 5. Jun 2022
von PuschkinSky
grumbern hat geschrieben: 4. Jun 2022
PuschkinSky hat geschrieben: 4. Jun 2022
aus blech oder alu?
Ich verstehe den Widerspruch nicht
ach ob die dinger original aus einem oben genannten material bestehen oder evtl. sogar plastik sind.
von PuschkinSky
@ Doggenreiter pass die sitzbank mit den seitendeckel an wenn du diese schon extra auch anfertigst, denke ergibt dann eine bessere linie und gesamtbild. wenn die linie vom tank in die seitendeckel und in die sitzbank laufen und abgeschlossen werden mit der guten idee von bambi mit dem haltegriff.
von Doggenreiter
Macht euch keine Kopf ich bin mal versorgt mit Infos von euch , dickes Dankeschön an euch
Werde euch wissen lassen wie was wird , habe allerdings Zeit mache nichts auf biegen und brechen da ich noch andere Bikes habe die bewegt werden wollen lach , alles braucht seine Zeit und ob ich sie zum Schluss behalte werde ich sehen wenn ich sie mal angemeldet habe und fahre .
Bis dann Gruß Oli
Verfasst: 11. Jun 2022
von sternjakob
Hallo bin der Claus habe auch ein bisschen an einer Xj 900 gebastelt.
von Bambi
Hallo Klaus,
herzlich willkommen im Kreise der Kaffeemaschinen!
Ja, Deine XJ sieht recht ansehnlich aus! Am Heck würde meiner Ansicht nach ein Kotflügel die 'schwebende Anmutung' des Sitzes vermeiden. Ich überlege gerade, ob dieser Kotflügel und der vordere sowie der Höcker nicht ebenfalls silbern lackiert werden sollten. Müsste man vielleicht probehalber mal am PC testen ...
Übrigens - hier kannst Du noch ein wenig über Dich und Deine Motorräder erzählen:
https://www.caferacer-forum.de/viewforum.php?f=24
Schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
von mrairbrush
Sieht gut aus. Auch silber wäre sicher schick. Muss der 650er Tank nicht noch ein wenig weiter nach vorne? Man sieht recht viel vom Lenkkopf oder täuscht das?
Verfasst: 12. Jun 2022
von sternjakob
Danke für die Tipps der Tank ist abgeschliffen und Klargelackt und geht nicht weiter nach vornemit einem hinteren Kotflügel ist schwierig weil der Rahmen zutief ist und der Abstand zum Reifen zu gering ist. Gruß Claus
von obelix
sternjakob hat geschrieben: 12. Jun 2022...mit einem hinteren Kotflügel ist schwierig weil der Rahmen zutief ist und der Abstand zum Reifen zu gering ist.
Das sollte aber kein grosses Thema sein, die Bank passt sowieso ned wirklich und kann durchaus nen Neubau vertragen. Dann kann man nen Kotflügel mit einberechnen.
Aber stell Deinen Umbau doch in nem eigenen Faden vor, hier zerreissen wir nur unnötig den Faden von Doggenreiter.
Verfasst: 15. Jun 2022
von mrairbrush
Bin auch gerade am überlegen eine Formenlehr zu bauen um Konturen übertragen zu können. Die gibt es leider nur in klein zu kaufen. Für eine ganze Sitzbank nicht ausreichend.
von obelix
Da dürfte in erster Linie die mögliche Erfassungstiefe das Problem werden, weniger die Länge. Bei der Länge könnte man ja mehrere Lehren auf einer Leiste ankleben, nur sind die, die ich kenne (bzw. habe) halt maximal für so grob 5-6cm Tiefe verwendbar.
Das hier könnte evtl. zielführend sein (kost' halt a bissel was). Oder die mit
13cm Tiefe, da mangelts eben wieder an der Länge.
