"Zuzoga" ,das Sake Rennerle
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Re: "Zuzoga" ,das Sake Rennerle
Beitrag von zippotech »
Hy zusammen,
Ich habe wieder etwas gebastelt.
Aprilia Gabel und Bremssattel auf Honda Felge mit Kawasaki Bremsscheibe passt.👍
Gruß Zippo
zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Und noch 2 Bilder,
2.50" Felge passt.
Einfach nur die Gesamtansicht.
Gruß Zippo
zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Hy zusammen,
damit niemand Denkt es passiert nichts.
Es ging der CX Felge für vorne an den Kragen.
Problem war das die CX eine 17mm Steckachse und die RS Gabel eine 20mm Steckachse hat.
Dementsprechend muss auch die Distanzhülse zwischen den Radlagern größer werden.
Leider waren da die 3 Stege im Weg.
Also einmal Aufspannen und abfräsen bitte.
Fertig,es kann weiter gehen.😃
Gruß Zippo
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Verbaust du hinten auch eine Vorderradfelge? Ich Frage nur, weil ich keine Ruckdämpferaufnahme für das Kettenrad sehe.
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
k3po hat geschrieben: 24. Feb 2023 Verbaust du hinten auch eine Vorderradfelge?
Richtig gesehen 👍
Hinten wird es eine 2.50" Vorderrad Felge aus einer CX.
Da die MBX Serienmäßig ebenfalls keinen Ruckdämpfer hat werde ich auch beim Umbau darauf verzichten.
Gruß Zippo
k3po
Beitrag von k3po »
Da bin ich gespannt. Ich denke da an die Abstützung vom Kettenrad gegen die Achse. Das war auch immer ein Schwachpunkt bei der 400er. Da sind oft die Lagerstellen ausgeschlagen, weil das Radlager viel weiter innen als das Kettenrad saß.
Gruß Kurt
zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Hy Kurt,
für das Problem wird es sicher noch eine Lösung geben.😉
Allerdings sollte nicht vergessen werden das 1. Fürchterliche 15ps am Werk sind und 2. die CX Nabe nur 15mm schmaler als das Originale MBX Hinterrad ist und gleichzeitig stärkere/größere Lager hat.
Gruß Zippo
k3po
Beitrag von k3po »
Kann klappen, das denke ich auch. Meine 400er hatte anfangs brachiale 27 PS. Da hat es ein paar tausend km gedauert.
Gruß Kurt
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Saubere Lösung!
Ich hab für ähnliche Problemstellung eine 2 teilige Achse gebaut. Funktioniert auch, aber deine Lösung gefällt mir deutlich besser!
zippotech
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Hy Tibor,
Danke für das Lob.☺️
Ich habe auch lange getüftelt wie ich das Problem löse,
da kam der Zufall zu Hilfe.
Aprilia hat 42x20 Lager,die CX 42x17.
Die Distanzen muss ich sowieso neu fertigen und im Hinblick auf die dir sicher Bekannte Konstruktion der Gabel fühle ich mich mit der Originalen Steckachse einfach wohler.
Dem Prüfer geht es sicher genauso.😉
Gruß Zippo
Zurück zu „Sonstige“
