flache Verkleidung Le Mans 3
madmax6
Motorrad:: TRX 850
Re: flache Verkleidung Le Mans 3
Beitrag von madmax6 »
Budde fertigt die Verkleidungen selber.
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
Oder lässt fertigen.
Irgendwann konnte man die Teile mal bei ihm auf der Homepage käuflich erwerben, ich hatte da mal nach einem Tank geguckt. Aber anscheinend z. Zt. nicht mehr: "Online Shop - is coming soon..."
Und wenn er nicht antwortet... :dontknow:
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Ich glaube auch, daß es mindestens Auftragsarbeiten waren.
Verkleidungen mit so einer Oberfläche wie auf den Bildern zu machen, ist nicht so trivial.
Und die dazugehörigen Scheiben sind dann nochmal ein ganz anderes Thema.
Ein "coming soon" Webshop und ein Inhaber, der sich nicht meldet, sind allerdings keine guten Anzeichen für einen Betrieb.
Ich würde nach was anderem Ausschau halten, bevor ich mich damit gedanklich festführe.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Die Scheibe kannst Du Dir bei Bedarf bei MRA passend machen lassen. Die geben auch gleich ein Splitterschutzgutachten mit dazu.
https://mra.de/support#sonderanfertigungen
2019 habe ich bezahlt:
Fertigung nach Muster farblos: 107,-
Scheibe: 63,-
Bohren: 21,-
jeweils zzgl. MwSt. (= ~230,- inkl.)
lisser
Motorrad:: Honda CB 750 F2 CR, Harley Softail Evo, Yamaha TR1, Moto Guzzi Le Mans III
Beitrag von lisser »
Ich werde ne Alternative finden! 😉
Danke euch trotzdem allen 👍
Geht nicht gibt´s nicht.
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Beitrag von DUCracer »
Hallo in die Runde,
die Scheiben von MRA lassen sich auch recht einfach bearbeiten und anpassen.
Eine Original ungebohrte MRA- Imola Scheibe habe ich im hinteren, seitlichem Bereich ca. 7 cm flacher gefertigt, und nach vorn auslaufen lassen.
Das ganze geht mit einer geregelten Stichsäge ohne Schnittauflage bei mittlerer Schnittgeschwindigkeit mit feinem kurzem Sägeblatt sehr gut.
Dabei das Sägeblatt möglichst Schräg in Schnittrichtung halten, damit die Schnittfläche vergrößert wird.
Danach die Schnittkanten in Längsrichtung vorsichtig mit Schleifpapier, oder auf einem Drehzahl geregeltem Bandschleifer sauber glätten.
Beim Bohren der Scheibe sollte ein negativ geschliffener, oder stumpfer Bohrer, mit ganz wenig Druck benutzt werden.
Das geht am besten mit einer zweiten Person, um die Scheibe ohne aufzulegen zu halten, damit die Aktion ohne Kratzer zu einem Guten Ende führt.
Gruß aus dem Harz
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Verkleidung von einer kleinen 350 suchen.
Die vom Budde sieht aus wie eine modifizierte LM1 Verkleidung, die wird er wohl selbst bauen.
Stef
karl78
Motorrad:: BMW R 65 Monolever
Beitrag von karl78 »
Hallo gibts es schon Neuigkeiten von der Verkleidung? Kann auch jemand sagen was er für Tanks und Höcker verbaut.
Auf Budde gibt leider keine Auskunft.
Gruß Heinz
