Kunststoff schweissen - Verkleidung, Koffer HILFE gesucht
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Kunststoff schweissen - Verkleidung, Koffer HILFE gesucht
Beitrag von manicmecanic »
auch ältere KFZ Teile aus Plaste haben oft schon Markierungen die das Material benennen.
Die meisten kann man mit Lötkolben o.ä. reparieren.Ich lege auch immer Metallgitter wie Fliegendraht drauf und schmelz es ein.
Lindenbaum
Motorrad:: FT500
DR125
Beitrag von Lindenbaum »
Manche Kunststoffe sind sehr empfindlich gegen Übertemperatur bei Schweißversuchen, nicht bei allen sieht man es so gut wie bei PVC (das einfach schwarz wird und nach Salzsäure riecht)
Gruß, Michael
PS: Es ist eine Frage des Materials. Krauser hat schon recht früh PP eingesetzt. Koffer von der Guzzi California waren aus ABS. PP ist empfindlich bezüglich der Temperatur.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Hier noch mal was vom Schünesen:
https://de.aliexpress.com/item/1005001855064708.html
Nur gesehen und nicht selbst ausprobiert.
Sieht aber brauchbar aus.
Kein Vergeben, kein Vergessen
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
:clap:
Alteisenfahrer
Motorrad:: Suzuki GT380 BJ72
Bultaco Sherpa T350 BJ76
(auf Elektromotor umgebaut)
Suzuki GSX400 BJ85
Beitrag von Alteisenfahrer »
Kommt auf den Koffer an. Es gab auch welche aus GfK...
Ansonsten würde ich zu einem Kunststoffverarbeiter gehen.
Die erkennen am ehesten was das für ein Material ist.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Alteisenfahrer hat geschrieben: 11. Dez 2022 Kommt auf den Koffer an. Es gab auch welche aus GfK...
ich glaub hier darf man zumachen..... der Ringschlluss ist vollzogen...
DAS war die Frage im Start des Fred:
habe hier einen Koffersatz welcher Brüche hat.. Hat jemand hier Erfahrung wer sowas im Süddeutschen Raum schweisst? Freu mich auf Hinweise bzw Erfahrungswerte..
mfg Manne
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Wenn die Brüche von Stürzen ist lohnt sich das vielleicht. Kommt es durch UV dann wird es bald an anderer Stelle neue Brüche geben.
Viele Kunststoffe ermüden regelrecht so meine persönliche Erfahrung.
https://www.baubeschlagshop.de/sonstige ... %C3%A4ndig.
manne
Beitrag von manne »
Hallo und DANKE für die Hilfe.
mittlerweile sind die Koffer wieder gerichtet. Die Brüche im Korpus wurden - nachdem der Werkstoff geklärt werden konnte - geklebt. Und der defekte Innenrahmen - aus einem anderen "Schrottkoffer" herausgetrennt und partiell hier eingesetzt. Reparaturstelle ist sichtbar - hält aber bis heute perfekt..
mfg Manne
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
So,
das hatte mir keine Ruhe gelassen.
Im Gegensatz zu meinem letzten Link habe ich mir aber die hier geholt:
https://de.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2deu
Der Vorteil ist bei der, daß durch den Wegfall des Pistolengriffes das Ding so zierlich ist, daß man auch von innen in Kunststoffstoßstangen überall rankommt, ohne anzuecken.
Versuch:
Die Klatsche hat ne Ratsche.
Ich setze hier die schmalen Klammern ein.
Sieht dann so aus:
Die überstehenden Enden soll man laut Hersteller einfach abknipsen.
Allerdings ist damit eine erhebliche Schälbelastung für die eingeschmolzenen Drähtchen verbunden und man reißt die leicht aus der Verklebung wieder raus.
Besser mit einem Dremel abflexen und den Überstand abschleifen.
Achtung: Auch das Flexen erzeugt starke Erhitzung an dem Draht...also langsam.
Danach sieht das so aus:
Hält sehr gut.
Leider ist das Kunststoffmaterial der Klatsche an der geschweißten Stelle nur 1,5mm dünn; der 0,8er Draht hat nicht viel Fleisch zum halten.
Ich habe aber mal zwei 4mm PS-Platten stumpf nebeneinandergelegt und so verschweißt.
Unglaublich, aber die Fügestelle übersteht auch einen Bruchversuch.
Die Verbindung ist durch die Stahlwendeln fester als die nackte Platte, die dann neben der Naht bricht.
Hätte mir enorm viel Arbeit in der Vergangenheit erspart, als ich regelmäßig die Flüssigsalztanks unserer städtischen Streufahrzeuge nachschweißen mußte.
Achso....ich habe bei einer Aktion etwas unter 16,-Euro inklusive Versand und 200 Klammern bezahlt.
