Yamaha XV750 - mal was anderes
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Re: Yamaha XV750 - mal was anderes
Beitrag von borsti »
jolumbo hat geschrieben: 1. Feb 2023 Wow, doch etwas mehr positives Feedback als erwartet, danke!
....So jetzt aber mal zur ersten Frage:
Wie heiss wird so ein Unterseat-Auspuff den wirklich?
Ich habe oben drüber, unter der geplanten Sitzbank im Monocoque meine Steuereinheit und die Relais eingeplant, auf einer zusätzlichen Alu-Grundplatte - und wider Erwarten würde theoretisch auch die Batterie rein passen. vor allem die ist aber sehr empfindlich, was Temperatur angeht.
Der Raum ist über ein paar Lufteinlässe frei belüftet, ich könnte auch einen oder zwei 12V Lüfter mit dran machen.
Das Blech leitet die Wärme vom Auspuff ja recht gut, wird im Geegenzug aber durch die große Hüllfläche und das Benzin im Tank relaltiv lange kühl gehalten.
Wie sind so eure Erfahrungen oder Einschätzungen? Wird das zu warm? Schmilzt mir das mein Billo-Rücklicht weg, das ich hinten am Heck montieren will? Hält die M-Unit das aus?
16851
Deshalb hat die Yamaha MT-01 eine Lüftermimik ab Werk verbaut.
Da wird es nur noch handwarm.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Hitzeschutzfolie?
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Ich würde da mal im Bereich Turbomotoren für Autos rumguggn.
Schrottplätze bieten da das volle Programm:-) Viele der Dosen haben Hitzeschutze verbaut, z.B. an der Spritzwand.
Da lässt sich prima was schnibbeln. Oder im Rennsportzubehör schaun, da kann man sowas auch kaufen. Das sind i.d.R. so Alufolien mit Prägung, die sind um Klassen besser als flache Meterwarefolien, denn die haben drunter durch die Prägung gleich noch ein eingebautes Luftpolster.
Hier mal wahllos ein paar Links auf die Schnelle:
https://www.timms24.de/thermomatte-hitz ... 00-mm.html
https://www.timms24.de/thermo-tec-hitze ... matte.html
https://www.isa-racing.com/fahrzeugtech ... oliermatte
https://www.sandtler24.de/Thermo-Tec-Hi ... ten-180032
https://www.sandtler24.de/Thermo-Tec-Klebeband-180
https://www.ebay.de/itm/234381311337?ch ... OjEALw_wcB
https://www.ebay.de/itm/384616245682?ch ... 5AEALw_wcB
https://www.rexbo.de/hjs/hitzeschutzblech-83000015
Die Matten mit der Glasfaserunterlage hab ich selbst zigfach verbaut - was besseres findest ned. Nachteil: ist schwer:-)
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
Cool! Absolut cool!
Kann nur den Hut ziehen vor so viel Kreativität! Gefällt mir supergut!
Ich hoffe es gibt bald Bilder vom Fortschritt!
Mit was für einem CAD- System arbeitest du denn, wenn ich fragen darf? Und was für eine Datei erhältst du nach dem scan? .cgr?
Wegen dem Wärmeschutz würde ich mir auch nicht so viele Sorgen machen. Meine Amazonas hat den Auspuff auch direkt unter dem Sitz und dank geregeltem kat mit Sicherheit wesentlich höhere Abgastemperaturen. Da sitzen die Rücklichter direkt neben dem Auspuff. Und oberhalb, zwischen Auspuff und Sitz, ist ne ganze Menge Kunststoff verbaut, das auch nicht wegtropft.
Oben beispielhaft die zwei TREKs eines Kumpels, ist im Prinzip das Gleiche wie bei meiner Amy.
Anton
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
notna hat geschrieben: 2. Feb 2023 cgr?
Normalerweise stl.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Gefällt mir gut. Endlich mal wieder etwas wirklich anderes. Sehr hybsch.
jolumbo hat geschrieben: 1. Feb 2023 Fürs Moped ists ein guter Anhaltspunkt, würde die Genauigkeit mit LiDAR auf ca. 0,5-1cm bei größeren Oberflächen Schätzen. Schrauben, Kühlerrippen, spiegelnde Oberflächen aber keine Chance..
Evt. könnte man mittels bestäuben (mit Mehl zB) hier noch ein bissl tricksen.
Frei ist, wer frei denkt.
prontoliono
Motorrad:: 2 x Eigenbau (die "23" und ein Bike mit Achsschenkellenkung)
Honda NC700S DCT
Honda NC700S ohne DCT
Honda RC30
Beitrag von prontoliono »
prontoliono
Honda NC700S DCT
Honda RC30
vor zwei Jahren habe ich mir einen „Sense“ Scanner gekauft.
Der bringt schon gute Ergebnisse.
Oben Foto, unten Scan.
Inzwischen scanne ich aber auch fast alles über LIDAR am Handy…….
jolumbo
Motorrad:: SR500 / XV750 / TR1
Beitrag von jolumbo »
vanWeaver hat geschrieben: 2. Feb 2023 Hitzeschutzfolie?
obelix hat geschrieben: 2. Feb 2023 Die Matten mit der Glasfaserunterlage
Ich glaube dass das das effektivste sein wird, wird aber aus optischen Gründen wohl das letzte Mittel meiner Wahl sein. Aber lässt sich ja auch prima noch nachträglich anbringen. Vlt bekommen die Krümmer unter der Bank ein Hitzeschutzband, und den Lüftter bestelle ich mal. Kostet ja nur einen einstelligen Betrag.
notna hat geschrieben: 2. Feb 2023 Mit was für einem CAD- System arbeitest du denn, wenn ich fragen darf? Und was für eine Datei erhältst du nach dem scan? .cgr?
Datenformate für Polygonmodelle z.B. OBJ, GLB, STL, Alle Punktwolkenformate (PCD, PLY, PTS, XYZ, LAS, e57), DAE und FBX.
Auf jedenfall keine Solids..
Zum Modellieren Cinema 4D, ist halt ein Oberflächenmodeller. Toll für organische Sachen und Freiformen, aber sehr umständlich wenn es darum geht mit genauen Maßen zu arbeiten.
Für Aufmaße auf der Baustella dann die Punktewolke ins ArchiCAD, das funktioniert optimal
prontoliono hat geschrieben: 3. Feb 2023 vor zwei Jahren habe ich mir einen „Sense“ Scanner gekauft.
Huiuiui, da liegen ziwschen meinen LiDAR scans und deinem Sense scan WELTEN!
Mit welchen Gerät / Software machst du das dann am Handy? Meine Ergebisse sind nicht annährend so präzise..
So richtigig vorwärts gehts bei mir nicht. Frischer Nachwuchs ist auch nicht gerade förderlich, was die verfügbare Zeit fürs Projekt angeht :D
Nach der ganzen Schweißerei, dem Löcher stopfen und dem Abdrücken hat sich jede menge Flugrost gebildet.
Als mit Zitronensäure aufgefüllt und einen Tag wirklen lassen. Das Ergebis hat mich schon überrascht, das funktioniert ja mal wahnsinnig gut!
Außerdem hat die Aktion nochmal 2 mikroskopische Undichtigkeiten aufgezeigt, welche 1 Bar und Wasser nicht gezeigt haben.
Keine Ahnung obs an der Viskosität liegt, oder ob die Löcher einfach nur durch Flugrost verstopft waren..
Dann noch mit einkomponentenharz versiegelt. Was ne Sauerei!
16857
Flitzer75
Motorrad:: BMW R1100S (Original)
Kawasaki Zephyr 550 (Cafe Racer)
Yamaha XV 750 SE (aktuelle Baustelle)
Beitrag von Flitzer75 »
Na ma allerherzlichsten Hut-Ab für diesen sehr gelungenen Entwurf.
Bin auch am Umbau meiner XV und denke ebenfalls über die Underseat Lösung nach.
Thermisch sollte es keine großen Schwierigkeiten geben solange die Rohre keine direkten Kontakt zu deine Anbauteile. Haben.
Ebenfalls hilfreich können aufgeschraubte Hitzeschutzbleche sein die noch immer die Möglichkeit der Luftzirkulation geben.
Luft ist eben der beste Isolator.
Mich interessiert aber noch mehr die Krümmerführung.
Hast du das schon ausgearbeitet oder einfach mal was konstruiert?
Sportlich Grüße
Eine Kawa die nicht rasselt ist kaputt! :rockout:
Zurück zu „XV“
