Neuzugang: RD350 LC.
SuperSeven
Motorrad:: Triumph Thunderbird 900 Sport
Yamaha RD 250 LC
Triumph Explorer 1200 XC
Yamaha V Max 1200
Kawasaki ZRX 1100
Harley Davidson Wide Glide
Re: Neuzugang: RD350 LC.
Beitrag von SuperSeven »
hab auch eine RD aber die 250 LC
Dieses Jahr beim Nachbarn aus der Garage gezogen die da auch 20 Jahre gestanden hat
Vergaser geschallt neue Düsen eingebaut Ansaugstutzen neu gemacht altes ÖL und Benzin raus alle Leitungen gespült etwas Öl auf die Kolben laufen laufen
Ohne Zündung 10 mal gekickt
Dann der gosse Moment Zündung an zweimal gekickt und sie lief
Das einzige was sie hat ab 6500 Drehzahl stottert sie etwas
Werner
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Bei mir geht's langsam weiter. Vergaser sind überholt. Bin gerade an der Auspuffanlage. Flöten sind komplett am Arsch. Die baue ich gerade nach. Links fehlt das vorletzte Prallblech. Das bau ich auch wieder ein. Rechts war mal ein Mäusenest drin. Hab ich ausgeräumt. Denn Puff Puff mach ich erst mal notdürftig fertig, dann werd ich ihn wohl original nachbauen.
Wenn die neuen Ansaugstutzen da sind mach ich mal nen Startversuch.
Der Rahmen ist original in Rot lackiert. Irgend ein Trottel hat mal das ganze Moped schwarz lackiert. Ohne großartig abzukleben. Kabelbaum, Vergaser und alles andere Inklusive. Echt geil.
Wegen dem Ausbau der Ölpumpe. Welche Mischung soll ich dann fahren? 1:50?
Gruß Ralf.
stresa
Motorrad:: Yamaha RD400, 2x RD250, RD Streettracker, 2x Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ350G, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, 2x Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250
Beitrag von stresa »
@Garagenschlosser
Die LC Rahmen waren eigentlich immer nur schwarz lackiert. Erst das Nachfolgemodell YPVS hatte Modelle mit rotem Rahmen.
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Hab auch noch kein Bild von nem roten Rahmen gesehen. Der ist aber echt rot. Darunter kommt sonst nichts. Will versuchen das Schwarz runterzukommen. Das rot gefällt mir.
Gruß Ralf.
stresa
Hat im über 40 jährigen Leben der Maschine halt mal irgendjemand was gescheit gemacht als er den Rahmen rot lackiert hatte und vorher die alte Farbe entfernt. Definitiv sind die LC alle mit schwarzem Rahmen vom Band gelaufen. Aber ich habe schon einige rot umlackierte gesehen. War Inn in den 80gern, da die letzten Stahlrohr TZ von 81-85 rot lackierte Rahmen hatten.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Einen YPVS-Rahmen kann man ausschließen?
Bei alten BMW-Boxern gibts mitunter merkwürdige Paarungen von verschiedenen Baujahren, weil irgendwie alles austauschbar ist.
Kein Vergeben, kein Vergessen
stresa
@Bollermann
Im Eingangspost ist das Motorrad abgebildet. Definitiv eine LC
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Beitrag von Konski »
Moin, könnte eine von meinen gewesen sein im dezenten Waldbrand-Schwarz. Und rote Rahmen haben die LCs nie gehabt.
1:50 ist ok. Bin alle so gefahren mit ori Bedüsung.
K.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Unter dem Rot kommt blanker Stahl. Die wurde dann echt mal ordentlich lackiert, bevor der Trottel mit der Spraydose kam. Vielleicht bekomm ich das Schwarz ja runter und kann das Rot erhalten.
Gruß Ralf.
Naja, offenbar bist Du ja schon durch... :?
Zurück zu „RD“
