Seite 3 von 15
Re: Neuzugang: RD350 LC.
Verfasst: 1. Aug 2023
von SuperSeven
hab auch eine RD aber die 250 LC
Dieses Jahr beim Nachbarn aus der Garage gezogen die da auch 20 Jahre gestanden hat
Vergaser geschallt neue Düsen eingebaut Ansaugstutzen neu gemacht altes ÖL und Benzin raus alle Leitungen gespült etwas Öl auf die Kolben laufen laufen
Ohne Zündung 10 mal gekickt
Dann der gosse Moment Zündung an zweimal gekickt und sie lief
Das einzige was sie hat ab 6500 Drehzahl stottert sie etwas
Werner
Verfasst: 9. Aug 2023
von Garagenschlosser
Bei mir geht's langsam weiter. Vergaser sind überholt. Bin gerade an der Auspuffanlage. Flöten sind komplett am Arsch. Die baue ich gerade nach. Links fehlt das vorletzte Prallblech. Das bau ich auch wieder ein. Rechts war mal ein Mäusenest drin. Hab ich ausgeräumt. Denn Puff Puff mach ich erst mal notdürftig fertig, dann werd ich ihn wohl original nachbauen.
Wenn die neuen Ansaugstutzen da sind mach ich mal nen Startversuch.
Der Rahmen ist original in Rot lackiert. Irgend ein Trottel hat mal das ganze Moped schwarz lackiert. Ohne großartig abzukleben. Kabelbaum, Vergaser und alles andere Inklusive. Echt geil.
Wegen dem Ausbau der Ölpumpe. Welche Mischung soll ich dann fahren? 1:50?
von stresa
@Garagenschlosser
Die LC Rahmen waren eigentlich immer nur schwarz lackiert. Erst das Nachfolgemodell YPVS hatte Modelle mit rotem Rahmen.
Gruß Uwe
Hab auch noch kein Bild von nem roten Rahmen gesehen. Der ist aber echt rot. Darunter kommt sonst nichts. Will versuchen das Schwarz runterzukommen. Das rot gefällt mir.
von stresa
Hat im über 40 jährigen Leben der Maschine halt mal irgendjemand was gescheit gemacht als er den Rahmen rot lackiert hatte und vorher die alte Farbe entfernt. Definitiv sind die LC alle mit schwarzem Rahmen vom Band gelaufen. Aber ich habe schon einige rot umlackierte gesehen. War Inn in den 80gern, da die letzten Stahlrohr TZ von 81-85 rot lackierte Rahmen hatten.
von Bollermann
Einen YPVS-Rahmen kann man ausschließen?
Bei alten BMW-Boxern gibts mitunter merkwürdige Paarungen von verschiedenen Baujahren, weil irgendwie alles austauschbar ist.
von stresa
@Bollermann
Im Eingangspost ist das Motorrad abgebildet. Definitiv eine LC
Verfasst: 10. Aug 2023
von Konski
Moin, könnte eine von meinen gewesen sein im dezenten Waldbrand-Schwarz. Und rote Rahmen haben die LCs nie gehabt.
1:50 ist ok. Bin alle so gefahren mit ori Bedüsung.
K.
Unter dem Rot kommt blanker Stahl. Die wurde dann echt mal ordentlich lackiert, bevor der Trottel mit der Spraydose kam. Vielleicht bekomm ich das Schwarz ja runter und kann das Rot erhalten.
von grumbern
Naja, offenbar bist Du ja schon durch... :?
