Seite 3 von 4
Re: Endschalldämpfer - Louis Conic, Megaphon, & Co. mit TÜV
Verfasst: 1. Sep 2023
von desmonocke
Als Standgeräusch sind 102 db (A) eingetragen, dazu die Toleranz....
Durch die Ortschaften fahre ich eh gemächlich im 3. Gang. Durch meine kurze Übersetzung von 32:10 hat sie am Ortsende dann gleich genug Bugs um Schleicher zu überholen.
Gruß Klaus
Verfasst: 7. Jan 2025
von dmc179
Da es die Tüten vom Louis nicht mehr gibt, wollte ich fragen ob jemand eine vernünftige Alternative mit Ähnlichen Eigenschaften (TÜV-Lautstärke, nicht zu hässlich) kennt.
Viele Grüße
von BlackDog
Falls Du nur einen brauchst - ich habe einen in Chrom, unverbaut in OVP rumliegen, für den ich keine Verwendung mehr habe. Sollte an die SR 500, aber bei der 2J4 hätte ich bei meiner Idee der Montage die Beifahrerrasten abflexen müssen.
von dmc179
Vielen Dank! Wenn ich an einen Zweiten komme würde ich dein Angebot gerne annehmen
Schreib mir doch bitte per PN kurz was du dir preislich inkl. Versand vorstellst.
Viele Grüße
von f104wart
Die gibt es immer noch, nur eben nicht bei Louis.
Das sind die kurzen
und
das die langen
von dmc179
Da muss ich jetzt nochmal doof nachfragen: Waren das nicht die „lauteren“? Hatte es damals so verstanden, dass die vom Louis eher leiser waren und die von kickstarter die Brülltüten. Oder täusche ich mich da?
Verfasst: 8. Jan 2025
von Troubadix
Es geht wie immer um die inneren Werte, die mit der umlaufenden Schweißnaht sind Reflektionsschalldämpfer die mit geschraubter Endkappe Reflektionsdämpfer auch Louis hatte beide Formen im Programm
von dmc179
Die mit geschraubter Endkappe sind Absorptionsdämpfer, oder?
von oldsbastel
heinzbush hat geschrieben: 31. Aug 2023
Nun bin ich über folgendes Angebot gestossen. Sieht eigentlich baugleich aus, ist aber mit TÜV Gutachten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 35-306-752
Wie schätzt ihr das ein - sieht irgendwie danach aus als ob es der gleiche Auspuff ist mit einfach Eintragungen von anderen Motorrädern die vielleicht beim TÜV helfen können… oder kennt jemand noch Alternativen?
Die bei Kleinanzeigen angezogene EWG-Richtlinie ist mit 18.12.1998 nicht mehr in Kraft. Gutachten, Messungen oder Bescheinigungen können auf Grundlage dieser Richtlinie heute nicht mehr ausgestellt werden.
von f104wart
dmc179 hat geschrieben: 7. Jan 2025
Die, die ich verlinkt habe, sind beides die Reflektionsdämpfer und damit die leisen. Ursprünglich gab es die kurzen nur bei Louis, daher hat sich der Name "Louistüten" etabliert.
Die "Brülltüten" sind, wie auch Troubadix schon geschrieben hat, die mit der geschraubten Endkappe, egal von wem sie
verkauft werden.
...Ist, glaube ich, das meistbehandelte Thema hier im Forum und immer wieder dasselbe.
