LeMans 3 Umbau wieder einer
tem01
Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81
Re: LeMans 3 Umbau wieder einer
Beitrag von tem01 »
Ja, stimmt.
Ist noch keine Finale Lösung.
Zudem Löcher ja auch für etwas Kühlung sorgen 😉
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Bin noch am überlegen wegen meinem Höcker aus ALU?
Rahmen kürzen ja oder nein
Welche Erfahrung habt ihr dazu.
Würdet ihr das wieder machen?
Denn wenn er ab ist, ist er ab 🤔
cutterman
Motorrad:: moto guzzi LM2
Beitrag von cutterman »
Rahmenenden nach dem Absägen nicht wegwerfen, die bekommt man unkompliziert wieder dran. Schweißen muss man schon!
Gruß cutterman
Je mehr ich die Menschen betrachte, desto mehr liebe ich meinen Hund.
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Schon erledigt 😄
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Elektronik nach oben verlegt
Bei der Batterie muss ich noch einen geeigneten Platz finden.
Vor allem welche Batterie ich nehme.
Will eine die ich flach/ liegend einbauen kann, zB. in den Höcker.
Mal schauen
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Hab bislang sehr gute erfahrungen mit Aliant akkus gemacht, LiFePo4.
Die von meinem Hondachen ist auch im Höcker (Sitzbankabschluß), meine Buell startet einwandfrei mit solch einer.
https://jamparts.com/?sPartner=g_shoppi ... AEQAvD_BwE
Gruß, Stefab
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
Ich würde die Batterie im Rahmendreieck verfrachten, dort ist sie am besten gelagert und ist der beste Platz, wenn es um Zentrierung der Massen UND Erreichbarkeit geht. Wenn du nen astreinen Renner baust, klar, kannst du es unter das Getriebe setzten, wie es alle machen. Nur in Höcker wird es doch etwas kopflastig und du verlagerst das Gewicht zum Hinterrad UND verlängerst du Kabelwege. Am Ende muss es dir gefallen, nur ist es meine Ansicht und Vorschlag, mit den entsprechenden Argumenten.
Hallo UZ,
schau mal hier:
https://jamparts.com/batterien/
Bei bis zu 80 % Gewichtseersparnis wird die Platzierung der Batterie nicht mehr so die große Rolle spielen ...
UZRacer
Ich bin etwas vor geschädigt mit dem Lithium Ionen Akkus. Die sind empfindlich gegenüber Spannungsspitzen usw. Ergo alte Elektronik und die Akkus vertragen sich eher mäßig. Ist auch der Grund, warum in meiner eine agm Batterie drin ist..... Von nem Rasentraktor.... Weil paar und 40 Euro gegenüber 80-90 Euro für ne richtig passendere batterie
Bambi hat geschrieben: 6. Sep 2024Du solltest in die Wanne unter der Sitzbank noch ein paar Ablauflöcher vorsehen. Sonst stehen Deine Elektro-Komponenten mit den Füßen im Wasser ...
Das mit den Löchern sehe ich genau so. Je offener umso besser.
Ich würde ausserdem den Gummikeder weg lassen und die Schale mit Karosseriekleber auf die Rahmenrohre kleben.
So oder so: Zusätzliches Masseband nicht vergessen. :wink:
Zurück zu „Moto Guzzi“
