Seite 3 von 3
Re: Zollschrauben für die engl. Ladys
Verfasst: 10. Feb 2025
von obelix
Wegertseder hat auch zölliges Material.
Verfasst: 11. Feb 2025
von borsti
Ich helfe meinem Bekannten mit seiner Trident manchmal mit US Zollschrauben aus.
Die Schrauben nach BSW haben haben 55° Flankenwinkel und die US Schrauben nach UNC haben 60°
Die Gangzahl ist bei den meisten Größen gleich. Nur 1/2" geht nicht.
Die US Schrauben sind nicht optimal und sitzen wegen des Flankenwinkels recht locker. Für einen "Notfall" hat es aber bisher funktioniert.
von borsti
Wobei:
www.zollshop.de
hat auch BSW und BSF zu einigermaßen vernünftigen Preisen.
von conti1
Moin... hab mal aus Spaß eine Schraube M5 in VA gebastelt , Gewinde hat sich gut schneiden lassen .
Laut Hinweis aus dem Jampottforum könnte es sich anstatt 3/16 BSF auch um ein 2BA Gewinde handeln.
Sind von den Abmessungen sehr ähnlich , 1-2 zehntel hin und her bei so einer kleinen Schraube kann man schwer vergleichen.
War auch in den 50er.. 60er noch üblicher auf der Insel...
Hilft nur machen und probieren was dann passt...
...wird nicht Langweilig
von grumbern
Könnte. Da passt aber die genannte Steigung nicht!
Flankenwinkel ist bei BA auch ein anderer.
Verfasst: 12. Feb 2025
von pablo99
moinsen,
ich würd mal den karsten von southern division anrufen.
https://www.southern-division.de/
ansonsten findet man die geschlitzten käse-köpfe auch auf ebay uk, nur kanns dir passieren dass die uk-händler nicht gerne aufs metrisierte festland schicken wg. erhöhtem zoll-deklarationsaufwand. aber einen versuch ists wert.
hau rein
pablo99
von conti1
...ja , hab ich soweit auf dem Schirm.... werde aber erst mal eine selber schnitzen in 2BA wenn die passt hab ich die Abmessung soweit.
Wenn der Gewindeschneider dann noch 5-6Stk. überlebt ...bin ich zufrieden...
Werde berichten ;-)
Danke ihr seid spitze !!! Grüße Horst
Verfasst: 24. Feb 2025
von conti1
....so , da ich den 3/16-32 BSF Gewindeschneideisen für 18,- Euro schon bestellt hatte , hab ich mal damit probiert...
und passt :-) wobei ich mal die genauen Daten von 2BA Gewinde mit diesem verglichen habe und der Unterschied ist so gering das es nicht spürbar wäre... hab in einer alten Teileliste die Bezeichnung 2BA gefunden und gehe davon aus daß das eigentlich richtig wäre...
Dem günstigen Gewindeschneideisen haben die 10kleinen Schräubleins aber nicht beeindruckt , könnte noch zig mehr in VA machen...
Grüße Horst
...und Danke für euren Einsatz ;-)
von DengerD
Da kauf ich gerne ein….
Hab Ihn mal auf der Veterama kennengelernt….
