Hinweis auf die Reifenfabrikatsbindung verhindern möglich?
mrairbrush
Re: Hinweis auf die Reifenfabrikatsbindung verhindern möglich?
Beitrag von mrairbrush »
So Schwachsinnig ist es nicht.
Code: Alles auswählen
Die Reifenbindung bei Autos, also die Vorschrift zur Verwendung bestimmter Reifenfabrikate, ist in vielen Fällen nicht mehr bindend und gilt oft nur noch als Empfehlung. In den Fahrzeugpapieren enthaltene Einschränkungen bezüglich des Reifenherstellers oder -typs sind in der Regel nicht mehr zwingend einzuhalten, solange andere Reifen die gleichen technischen Spezifikationen und Genehmigungszeichen aufweisen und die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird.
Was Du anführst bezieht sich auf evtl. Spezifikationen von denen ich nicht sprach. Da ist es klar. Wenn ich eine Felge habe auf die z.B. 135/70 14 H gehört und es gibt die Maße nicht mehr dann ist klar das im Einzelfall geprüft werden muss.
Lisbeth hat geschrieben: 23. Jul 2025„Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten“
Das ist ein Standardsatz, der lediglich bedeutet, dass wenn in der BA eine Reifenfabrikatsbindung eingetragen ist, diese zu beachten ist.
Gibt es keine, ist auch keine zu beachten.
Das ist genau das gleiche, als würde in Deinem Führerschein stehen
"Geschwindigkeitsbegrenzung gem. StVO beachten". :stupid:
oldsbastel
Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Yamaha XS 1100 (1978)
Honda CB 750 G (1978)
Suzuki GT 750 B (1977)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Beitrag von oldsbastel »
Lisbeth hat geschrieben: 23. Jul 2025 Wenn sie die HU bestanden hat, will ich meine Guzzi (EZ 85) zulassen und befürchte, dass gegen meinen Willen der blödsinnige Hinweis „Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten“ eingetragen wird.
Es gibt keine Reifenfabrikatsbindung seitens des Herstellers für mein Möpp.
Kann man im Vorfeld etwas machen um zu verhindern, dass die das einfach so eintragen?
Bei der Zulassung meiner 360er Honda lautete die Begründung: „Das gibt das System so vor.“
Im Zuge einiger Änderungen konnte ich das dann wieder austragen lassen und so war das Unterfangen nicht mit Extrakosten verbunden.
Dieses Mal würde ich das gerne von vornherein vermeiden, dass dieser Passus gar erst in den Papieren steht.
Viele Grüße
Manni
Sprich mal mit deinem TÜV. Ich habe eben mit dem TÜV einen Termin gemacht, an dem er mir den Quatsch komplett austrägt.
oldsbastel
Yamaha MT-01 (2005)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
mrairbrush hat geschrieben: 24. Jul 2025 So Schwachsinnig ist es nicht.
Darum geht es nicht. Es gibt Reifenkonstruktionen (Profile, Aufbau des Reifens) die sich nicht mit der Fahrwerksgeometrie etc. bestimmter Motorräder vetragen. Das führt dann z.B. zu Pendelerscheinungen im Hochgeschwindigkeitsbereich mit bestimmten Profilen oder bestimmten Reifenaufbauten. Auch gibt es trotz gleicher Dimension Reifen, die geringfügig breiter sind. Die Reifen schleifen dann auf einmal an der Schwinge im Gegensatz zu den Reifen anderer Fabrikate. Alles schon da gewesen. Bei der XS1100 läuft der 120er Reifen z. B. sehr eng in der Schwinge.
Für die alten Fahrzeuge haben die Reifenhersteller in der Vergangenheit gerade bei den alten Fahrzeugen immer wieder Freigaben für Reifen herausgegeben, ohne jedoch Fahrversuche zu machen. Das hat dann an verschiedenen Stellen zu Problemen geführt.
Ich lasse mir das bei der Honda jetzt komplett austragen. Bei den XS1100 ist die Bindung schon überall draußen. Bei meinem Wasserbüffel muss ich das nochmal checken.
mrairbrush
Trotz gleicher Dimension breiter? Dann stimmt es wohl nicht ganz. Dürfen Toleranzen so groß sein? Es gibt ja auch vorgeschriebene Mindestabstände zur Schwinge seitens TÜV. Damit sollten Toleranzen ausgeglichen sein. Ich fahre was drauf passt wenn es pendelt merke ich es ja. Hatte ich schon bei Bridgestone auf Triumph Thunderbird. Mit Avon absolut ruhig auf Längsrillen. War nur Größe vorgegeben, keine Bindung. Also nutzlos.
oldsbastel hat geschrieben: 24. Jul 2025 Sprich mal mit deinem TÜV. Ich habe eben mit dem TÜV einen Termin gemacht, an dem er mir den Quatsch komplett austrägt.
Das ist noch lange keine Garantie dafür, dass es die Zulassungsstelle nicht wieder reinschreibt. Es gibt Zulassungsbezirke, da wird das grundsätzlich eingetragen, und da machst Du gar nichts dagegen.
...ist doch auch sch...egal.
Nochmal:
...Wo nix ist, muss auch nix beachtet werden. :roll:
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Ich hatte heute früh eine (ausnahmsweise) freundliche Mitarbeiterin des Straßenverkehrsamtes erreichen können.
Diese hat mir den Sachverhalt mit dem Hinweis auf den Reifenfabrikatsscheiß erklärt.
Sie ließ sich von mir das letzte amtliche Kennzeichen der Guzzi nennen und hat mittels dieser Info beim KBA in der ABE für meine Guzzi besagten Schwachsinnszusatz gefunden.
Sie wusste nicht, warum er im letzten KFZ-Schein des Möpps nicht enthalten ist, führt es jedoch auf eine Änderung zurück, die zwischen 2003 und heute stattgefunden haben muss.
Eine Austragung dieses Satzes sei daher nur unter Vorlage eines Gutachtens möglich.
Scheiß‘ drauf!!!!
Für mich ist das Thema abgeschlossen.
KlausB
Motorrad:: Honda XBR 500S, 1988 - verkauft-
Moto Guzzi V50 Monza, 1981 -verkauft-
Honda GB 500 Clubman, 1990
Honda CB 750 SevenFifty, 2000
Moto Guzzi T3, 1976
Beitrag von KlausB »
Lisbeth hat geschrieben: 24. Jul 2025 Diese hat mir den Sachverhalt mit dem Hinweis auf den Reifenfabrikatsscheiß erklärt.
Damit ist aber doch noch nicht geklärt, ob in der Betriebserlaubnis überhaupt Reifenfabrikate angegeben sind. Das ist doch das einzig Wichtige, wie ich meine. Und das können die Prüfer von TüV, Dekra etc. nachschauen und beantworten.
Gruß Klaus
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Die haben sich gestern die Fahrzeugpapiere angeschaut und gesagt, dass alles o.k. sei, weil dort nix eingetragen ist.
Ich lass‘ das auch lieber so auf sich beruh‘n, weil ich die Plakette haben will.
Wenn die Guzzi zugelassen ist, kann ich immer noch nachhaken.
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
Bambi hat geschrieben: 23. Jul 2025 4.10 ist die alte Niederquerschnittsvariante vom 3.50-er und 100/90 die metrische Alternative. Die drei Größen sind bis auf minimale Abweichungen gleich (außer mit Stollen)
also ich hatte mal solche Pellen auf meiner ac RD 350.
Das waren Dunlop TT 100 wenn ich mich recht erinnere.
exakt die Größen,vorn 3.60-18,hinten 4.10-18
hab ich noch ein Gutachten von
Der 4.10 hinten war deutlich fetter als der 3.50
Gruß Richard
