Suzuki Knicker Classic Racer
jensassi
Motorrad:: Yamaha FZS 600 Bj. 1998
Re: Suzuki Knicker Classic Racer
Beitrag von jensassi »
Zur Ergänzung: ich lasse schon einige Details (z.B. das Kürzen des Gewindes der hinteren Bremspumpe damit der Hebel von der Einstellung her passt) weg, weil ich finde sonst wird es zu viel klein/klein. Ich hoffe das ist in Ordnung für euch. Falls doch gewünscht, bitte schreiben.
Ansonsten habe ich das Projekt im Juni dieses Jahr angefangen und somit etwas Vorlauf. :wink:
Z. Zt, komme ich mindestens 1x die Woche dazu weiterzu machen, d.h. es sollte hoffentlich bis Frühjahr 2026 fahrbereit sein.
Auf die Abstimmung der Vergaser bin ich besonders gespannt, ich hoffe das wird keine all zu langwierige Baustelle.
Es grüßt der jens.
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Ggf nen Innovate Dual Lambda Tool besorgen, dann stimmt die Abstimmung an einem Samstag.
Maver
Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F
Beitrag von Maver »
Welche Ölwanne hast du hier montiert? Ist jedenfalls nicht die original von der GU74/GR75 wenn ich es richtig deute.
Lukas
jensassi
Stolle1989 hat geschrieben: 2. Dez 2025 Ggf nen Innovate Dual Lambda Tool besorgen, dann stimmt die Abstimmung an einem Samstag.
Das merk ich mir mal.... :cool:
Ein aufmerksamer Betrachter!!!! Die Ölwanne ist von der GSX 750 Inazuma. Genau wie der Motor dran. Ansonsten ist sehr viel identisch mit dem alten Motor. Nur der steht jetzt in der Ecke und wartet auf eine Aufarbeitung. Dafür habe ich gerade keine Zeit und kein Geld....
Heute mal eine kleine Aufgabe:
Aus dem:
Wird das:
Und noch etwas später das:
Wofür brauch ich das? :wink:
Es grüßt der jens.
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von Eisenhaufen »
Was genau hast du mit den Vergasern gemacht?
uwez
Motorrad:: triumph thruxton 900 efi
Beitrag von uwez »
die suzi auf den bildern sieht echt klasse aus !
jensassi
Eisenhaufen hat geschrieben: 4. Dez 2025 Was genau hast du mit den Vergasern gemacht?
Kpl. Demontage, Reinigung, alle Dichtungen/Dichtringe/Schrauben getauscht, Umbedüst, Deckel lackiert. Mal abgesehen das alle Dichtringe/Dichtungen knüppelhart waren, war eigentlich nur ein Schwimmer defekt und ein paar kleine Bohrungen zugesetzt.
Topham kann ich nur empfehlen, ist ein Topansprechpartner für die Teile und für Tipps. :respekt:
Es grüßt der jens.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
jensassi hat geschrieben: 3. Dez 2025
Hätt gesagt, zum Einstellen des Schwimmerstandes ? Das setzt Du am Vergaser ein, mit Schlauch und damit erkennst Du, wie hoch der Sprit in der Schwimmerkammer / Plural natürlich / steht...
Gruß vom SemmeL
jensassi
Vergaser ist richtig. .daumen-h1:
Der Rest nein.
Es grüßt der jens.
ist das hohl?
einzelstück oder mehrfach(4) vorhanden?
Zurück zu „Classic Racer“
