Luftfilterkasten muss wech
Don Pommes
Motorrad:: Vigor 650 als sehr gute Basis zum Umbau, BJ 2000
Re: Luftfilterkasten muss wech
Beitrag von Don Pommes »
Hallo Spike,
wie schön das aussieht, aber nicht in Hamburg, hier wird immer noch alles was nicht 1000% Original ist mit der Lupe durchschaut, ein Trauerspiel, Huch, da hat eine was verändert, da kotz ich echt ab, lediglich meine graue Haare schützen mich vor dieser Art der Belästigung ;-) die Rennleitung macht hier regelrecht Jagd auf alles was verboten sein könnte und rühmen sich in Ihren Foren mit den persönlichen Jagderfolgen, zurück, Danke für den Link zur Batterie, die scheint wirklich recht klein zu sein. Ich habe den Luftfilterkasten vom Batteriefach getrennt und baue mir in den Hilfsrahmen eine "Bleckbox", dort sollte dann genügend Platz sein die Elektrik zu verstauen. Den Luftfilterraum werde ich versuchen im Rauminhalt an die Originalgröße anzupassen,
Gruß aus Hamburg
Rolf
"es ist nicht die Geschwindigkeit die uns umbringt, sondern der abrupte Verlust der gleichen "
Don Pommes
Hallo Spike,
nach lange ,hin und her habe ich mir wieder den Original LF Kasten besorgt, danke für den Tipp, ich werde die kleine Batterie nehmen und dann alles ein wenig aufräumen in den Batteriekasten legen, ich hasse KABEL!!!
Gruß von der Elbe und frohe Weihnacht
Don Pommes
Hallo Spike,
besten Dank, Batterie bestellt, Original LF Kasten besorgt, schaumama und frohes Fest
Gruß Rolf
Spike97
Motorrad:: Honda SLR650 1996
Beitrag von Spike97 »
Hallo Rolf,
anbei ein Bild wie das bei mir unter dem Seitendeckel aussieht.
In dem Batteriefach ist jetzt die kleine LiFePo-Batterie, die CDI, das Blinkrelais, der Sicherungskasten und das Startrelais.
Die Seitendeckel laminiere ich mir gerade neu, danach wird alles neu lackiert.
Gruß Spike
