Diverse Basteleien
Wo waren wir stehen geblieben?
Ahja bei der Max…
Nun denn, der Zusammenbau ging fröhlich voran und ich konnte mir erste Gedanken machen um die Positionierung vom Kennzeichenhalter.
Da der Arsch mit einem so kurzen Röckchen eher mau aussieht wenn ein Schild davor hängt fiel mir die Wahl mit einem seitlichen Kennzeichenhalter nicht schwer. Also erst einmal wieder grob Maß nehmen, den PC anwerfen und einen Prototypen drucken. Den dann dranngehalten, für schlecht befunden und noch zwei mal die Abmessungen geändert bis etwas herausgekommen ist das A: am Auspuff vorbei an dessen Halterung passt, B: nicht mit der Schwinge oder der Bremse kollidiert und C: stabil ist und auch den tüv glücklich macht.
Bei der Gelegenheit auch gleich mal eine kurze Belastungsanalyse berechnen für den Fall ich schaffe es jemals auf 120km/h…. man sieht das bei der Geschwindigkeit gerade einmal 1/5el der Streckgrenze von Baustahl erreicht wird. Das reicht dicke.
Also gleich mal die Stahlreste von einem älteren Projekt herausholen (3mm Baustahl der auch den ARB Kompressor im Motorraum vom Land Cruiser hält), ein wenig flexen, biegen und hämmern und schon kann ich meine leidigen Fähigkeiten im Wig Schweißen beweisen. Naja eig das erste mal…
Gleich mal verbauen!
Was tut es? Es leuchtet blau… naja eher nicht aber zumindest in den richtigen Farben.
Ein weiterer Punkt abgehakt. Lackiert wird es erst wenn es sich als funktionstüchtig erwiesen hat.
Nun kommen wir nochml zur Kupplung zurück. Da ich sie sichtbar haben will musste also ein Decke mit Sichtfenster her. Also wieder das übliche, CAD und 3D Druck. Gefühlt sieben Versionen später passte es dann auch. Der Deckel lässt sich mit montierten Auspuff einbauen, er hat ausreichend Luft für den Kickstarter und die Schaltung und zusätzlich stoßt die Kupplung beim kuppeln nicht an der Scheibe an.
Das ganze wird dann noch aus Alu gefräst da sich 3D Drucke zumeist nicht mit einem Auspuff vertragen und Alu auch noch besser aussieht.
Das Glas ist Anfang der letzten Woche auch noch gekommen also habe ich damit ein wenig herumgespielt. Mir gefällts und falls nicht mehr gibts ja Aceton
