3D-Druck für Schwingenschleifschutz
DengerD
Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped
Re: 3D-Druck für Schwingenschleifschutz
Beitrag von DengerD »
Spannend - 3 Alternativen
1. Windrad kaufen und aus den Flügelspitzen das Teil schnitzen
2. 3D Druck, Material und Oberflächengüte
3. Aus existierendem Teil Negativform herstellen und mit Unterdruckunterstützung giessen…..
Die Oldschool Variante 3 hört sich irgendwie nicht verkehrt an……
Viel Erfolg bei der Lösungsfindung, bin auf die ersten Ergebnisbilder gspannt…..
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
habe heute mal ein wenig "gespielt" und mal mit der CAD für die Gießform angefangen....sollte ich die Kanten noch etwas abrunden?
bei was ich unschlüssig bin: von welcher Seite aus gieße ich am besten ein und wo setze ich die Entlüftung - hat jemand Erfahrungswerte?
ich tendiere zu "stehend/hochkant" und von der Seite der Schwingenachse zu füllen.
ein kleiner Rüttler steht bereit um Lufteinschlüsse zu minimieren. Vakuumkammer versuche ich erstmal zu vermeiden.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Am besten so das ein gutes Belüftungsloch oben hast. Ob ein Rüttler ausreicht? Das Zeug zieht halt schon schnell an. Normal sollte man das Harz vorher auch schon entlüften aber da reicht die Zeit bei PU nicht aus. Wenn Silikonharz nicht so teuer wäre würde ich gleich mehrere Formen bauen und mit Epoxidharz gießen. Wenn dann gleich 5 oder 10 auf einen Schlag über Nacht trocknen ist es immer noch schneller als 3D Druck. Wie lange braucht der Drucker? Vorteil wäre das man das Harz nach anmischen entlüften könnte das erst garnicht viel in die Form durch das Harz auch noch eingebracht wird. Und man hat genug Zeit das langsam zu mischen. Gibt viele Wege nach Rom. :-)
Das wäre warscheinlich das richtige Material. Gleich komplett Hartgummi.
https://syntecshop.com/de/polyurethan-g ... poly-75-90
Sicher auch Ideal um Ruckdämpfer zu erneuern.
Mit einem 3D drucker der PAHT-CF kann kannst direkt eine Form drucken. Die Form muss ja wegen der exothermen Reaktion hitzebeständig sein. Wenn das reagiert wird es schon schön warm. :-) Dann brauchst ein Trennmittel auf Silikonölbasis. Steht bei mir noch irgendwo rum. Habe das immer in einen Parfümzerstäuber abgefüllt. Gibt es aber auch als Spray. Ist dann im Verhältnis etwas teurer.
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Der Drucker braucht zu lang - taugt maximal für einzelstücke ;) Da sind wir bei um die 12 Stunden
Der Hartgummi sieht gut aus! Aber was meinst du mit Epoxidharz?
Vakuumkammer habe ich mal geschaut - kostet jetzt nicht die Welt. Wäre eine alternative
mrairbrush
Halt Giesharz Epoxidharz. Ist aber vielleicht etwas spöde wenn es durchgehärtet ist. Wenn man winzige Fasern einbringt wäre es schlagzäher.
Die Vakuumkammern sind recht günstig geworden. Müssen halt groß genug sein und schnell Unterdruck erzeugen. Habe mir ja selber eine gebaut, da sollte ich nur mal den Kompressor austauschen weil es nicht schnell genug ist bei der Größe. Aus alter 5kg Gasflasche. Die implodiert auch nicht so schnell. Im Video am Ende siehst auch zweiteilige Form für PU Guss. Siehe hier:
Der ganze Krempel dafür hat vielleicht 30€ gekostet.
