Seite 3 von 3
Re: Umbau einer K100 Stütz Turbo
Verfasst: 12. Feb 2026
von TortugaINC
Anuzzerich hat geschrieben: 12. Feb 2026
Und wenn die Übersetzung geändert wird, muss die neue Höchstgeschwindigkeit vermutlich durch einen Fahrersuch ermittelt werden, worauf die Graukittel wahrscheinlich nicht soo scharf sind
Das liegt im Ermessenspielraums des Prüfers. Der kann auch einfach die Drehzahl nehmen und das mit der Übersetzung verrechnen.
Das die Karre etwas kürzer übersetzt schneller wird ist ja eh unwahrscheinlich, vom dem her könnte er sicherlich auch einfach die 250km/h stehen lassen. Es ist jedenfalls nicht so, dass bei Änderung der Übersetzung jedes mal ein Fahrversuch ansteht. Du musst halt darstellen können, dass der Tacho korrekt anzeigt. Wenn ein originaler verbaut ist, könnte das noch eher zum Problem werden...
von TortugaINC
von nanno
TortugaINC hat geschrieben: 12. Feb 2026
Am Ende haben die da einfach Widerstände eingebaut um den LMM zu kompensieren
Bei der TR1 funktionierts mit den Ladezeiten von Kondensatoren bzw. Dioden um die nötige Verzögerung zu erzeugen... Insofern, ich würde um keine großen Summen wetten, dass du nicht gefährlich nahe an der Wahrheit bist.
Die spätere Motronic hat dann wirklich einen Chip und evt. wurde die Elektrik dafür umgestrickt, dass man die verwenden kann. Peripherie zwischen einer K1100 und einer K100 ist ähnlich genug, dass man das vermutlich auch ohne Doku hinkriegen können müsste. (Hallgeber Zündung etc.) Vorallem gabs die Motronic dann auch für Turbo-Autos, sprich da hat wer anderer schon die schwierige Arbeit* gemacht.
*Also Sachen die besser mit einem Prüfstand klappen.
von Unhold
Wäre ein Umbau auf Ignitech oder Microsquirt ein möglicher Ansatz anstatt mit irgend welchen Widerständen und Kondensatoren herumzuspielen?
von TortugaINC
Heutzutage würde man das entweder so machen, oder aber eine einigermaßen moderne Einspitzung eines anderes Modells adaptieren und dann mit Rexxar o.ä. rangehen. Jedenfalls irgendwas, was mit Breitbandsonden und MAP Sensor umgehen kann. Früher war es aber nicht so einfach. Die Pioniere mussten mehr improvisieren. Auch hätte man damals von Ladern geträumt, die heute für vergleichsweise kleines Geld zu bekommen sind…
von Stolle1989
Wenn man basteln will ist ne frei programmierbare Spritze eigentlich immer gut.
Habe auf der Rennduc Motec mit Datalogger, kann man auf der Landstraße abstimmen.
von FranzJosef911
Vielleicht habe ich hier was überlesen, aber warum bleibt der Motor inklusive Einspritzanlage nicht so wie es der Stütz geschaffen hat?
Warum rätselt Ihr hier über LLM und Einspritzanlage?
Ging es nicht nur um den Hinterradreifen?
