Seite 3 von 3
Re: Lack entfernen!
Verfasst: 14. Nov 2014
von Brownie
Moinsen,
ich habe den Motor und das Getriebe meiner V65 mit Graffiti Entferner entlackt. Stellenweise eingesprüht, Kippchen geraucht und 2 Schluck Woiza getrunken, und danach einfach mit nem Lappen den Lack abgerieben oder mit einem Schaber abgezogen, der Lack kräuselt sich nach ein paar Minuten und hebt sich komplett von der Fläche ab. Drunter kam allerfeinste Aluoberfläche zum Vorschein. Greift Dichtungen nicht an, kann also an zusammengebautem Objekt angewendet werden ohne nachher alles neu abzudichten.
Gruß Brownie
Re: Lack entfernen!
von Alrik
Brownie hat geschrieben:Greift Dichtungen nicht an, kann also an zusammengebautem Objekt angewendet werden ohne nachher alles neu abzudichten.
Ich hab grad mal bei e.s. im Shop nach dem Zeug gesucht und bei der derzeit erhältlichen Version steht in der Beschreibung "löst alle Arten von Dichtstoffresten, z. B. an: Zylinderköpfen, Ölwannen, Wasserpumpen, Auspuffkrümmern, Ventildeckeln etc." :dontknow:
Re: Lack entfernen!
von Brownie
Tja,
also ich kann nicht behaupten dass irgendetwas Schaden genommen hätte. Alle Dichtungen sind dicht, nichts läuft aus, und Öl is in der Mühle falls jemand danach fragt.. :grin:
Ich muss vielleicht anmerken, dass ich bei der Verarbeitung schon etwas darauf geachtet habe die Dichtungen zwischen Motor, Kupplungsglocke und Getriebe nicht komplett damit zu tränken, aber hier und da ging schon etwas daneben, bzw. auf die Dichtspalte. Das Zeugs ist ziemlich Gel-Artig und kann relativ gezielt aufgesprüht werden. Ob es bei allen Lackarten so gut funktioniert kann ich allerdings nicht sagen. Die Gabel wollte ich so auch entlacken, da hat es aber nicht ganz so gut funktioniert. An der Schwinge hinten hats gar nix gebracht, aber da hat auch die Sandstrahlkanone ihre Schwierigkeiten gehabt... :x
Falls jemand ne Dose braucht und die Tage in Feuerbach vorbeikommt, kann gerne eine haben, hab noch 2 davon inner Garage rumstehen, unbenutzt natürlich.... :wink:
Re: Lack entfernen!
von Alrik
Kann ja auch sein, dass das mittlerweile ne andere Pampe ist.
