Seite 3 von 8
Re: Das Mokka Mopped
Verfasst: 18. Apr 2014
von Stifflersmom1984
Super genau
und bei Pri öffnet der Hahn dann per Unterdruck richtig?
von nopanic
Nein, bei Pri öffnet der Hahn, der Sprit fliesst auch dann, wenn der Motor nicht läuft. ON und Res laufen nur mit Unterdruck, also bei laufendem Motor.
Danke!!!!
von Stick
Och nöööö aber danke für das Angebot.
Verfasst: 20. Apr 2014
Alter Schwede der WHB Onkel hat aber gesalzene Preise.
Verfasst: 8. Jun 2014
So gestern hab ich mir mal etwas Zeit genommen und dem Bock etwas auf den Zahn gefühlt.
Erst mal das Heck ab gesägt gekürzt und dann den Bogen wieder ran gebrutzelt!!!!
Mein Nachbar hatte noch ein altes Kennzeichen zum Maß nehmen
Als nächstes den Sitz endledern und den Schaumstoff bearbeiten.
Also der Mensch der auf die Idee gekommen ist das Zeug mit ner Flex zu bearbeiten verdient einen Orden.
Macht ne Menge Sauerei geht aber echt super.
Noch nicht ganz aber die Richtung stimmt schon
Ne Menge Rennbalast der Weg ist.
Eine neue Lampe ist auch schon am Start
