Moto Guzzi» Pseudo Le Mans
duc985
Motorrad:: Pseudo Le Mans
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
Beitrag von duc985 »
ja ich denke ich werde es mal mit einem Alu Flacheisen probieren und eine Gewindestange lang durchschieben ...
steht fürs Wochenende an das mal zu probieren ...
Wie die Gaser draufkommen, weiss ich noch nicht genau, meine Gummis passen nicht richtig auf die Alu Flansche. Ich habe oben die Umlenkung mit dem 90 Grad Bogen und Kugellager.
Gestern habe ich mal die Kupplungsarmatur montiert und die Kupplung getestet, die geht so richtig schwer. Da fällt mir nach 200km der Unterarm ab. Kenne ich noch von den Duc's. Werde mal überlegen ob ich nicht auf hydraulisch umrüste. Das geht doch deutlich angenehmer.
Hier ist mal den Tank und den Höcker drauf gesteckt, alles bei weitem noch nicht perfekt(vorne zu tief), aber man kann erkennen wo es hingeht
Da ich gestern noch einen Louis Rabattgutschein auf dem Schreibtisch gefunden habe sind die Schutzbleche auch bestellt. Für die Gabel vorne habe ich den orginal pseudo Gabelstabi zur Befestigung bekommen, mal schauen ob das damit hinhaut.
Harley -> Umwandlung von Benzin in Lärm ohne das Nebenprodukt Leistung <-
bastlwastl
Re: Pseudo Le Mans
Beitrag von bastlwastl »
danke für de buidl , wer bestimmt schee !
de gummis gehn immer beschissen auf die stutzen .. durch ihre einheitsgröße .
wart nur aufs gasgeben mit beiden zügen :-) da is kuppel spass .
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
So Vergasergummi's und Züge waren heute mit dem obligatorischen Tomaselli dran.
Tankauflage habe ich jetzt so gelöst, sollte funktionieren.
Fender vorne passt soweit auch, wenn ich mal jemanden mit ner CNC Fräse finde gibt es da nochmal was anderes ...
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
]so jetzt kommt mal wieder eine Entscheidung wie man es am besten lösen kann. Rücklicht und Nummernschild müssen irgendwie an den Höcker dran.
Was ich so im Netz gesehen haben, nehmen viele einen Blech oder Alustreifen von innen am Höcker. Da ich den Höcker eh von unten noch mit ner Karbonmatte verstärken möchte könnte ich den Streifen sauber einlaminieren.
Was nimmt man den da am besten wegen der Bruch und Biegefestigkeit ??? Alu oder Stahlblech Lochstreifen ?
Rücklicht würde dann direkt gummigelagert an den Höcker kommen, in etwa so wie auf den Fotos mal grob angeklebt.
Heck2.jpg[/attachment [attachment=0]Heck1.jpg
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Re: Pseudo Le Mans
Beitrag von Frankos »
Das mit der Tankauflage wird so nicht funktionieren. Das Material ist viel zu weich und wird sich schnell durcharbeiten, Du brauchst da einen Gummi dafür. Guzzi hat solche Gummis, ich ha so einen glaube ich noch irgendwo rumliegen, ich schaue mal.
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Re: Pseudo Le Mans
Beitrag von CPE »
Für den Kennzeichenhalter würde ich 3mm Alu nehmen , nicht zu eng kanten . Hab das seit Jahren so und es
hält gut.
Allerdings sollte die Breite der gekannteten Stelle so ca. 80mm nicht unterschreiten ...
Frankos
Re: Pseudo Le Mans
Hier der besagte Gummi, kann ich Dir geben wenn Du willst.
Gruß Frank
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Re: Pseudo Le Mans
Beitrag von doctorbe »
Die Frage wohin mit dem Rücklicht hatte ich auch zu lösen. Ich fand es zu schade die Rundung des Höckers mit dem Rücklicht zu stören und habe ein schmales LED Rücklicht (2Höhe) oberhalb des Rücklichtes auf den Kennzeichenhalter montiert. War dann gleichzeitig als Beleuchtung zu gebrauchen, fehlte nur der Rückstrahler. Darauf machte mich der TÜV Prüfer aufmerksam, gab mir trotzdem die Plakette. Ich habe diesen Hinweis dann mal schön vergessen. FAlls die Streckenkontrolle nervt, hat die Guzzi den mal gerade abgeworfen--so what.
Hand zum Gruss Bernward
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
so am Wochenende gab es die Le Mans 1 Schale und den 190mm Scheinwerfer von Kickstarter, der passt schonmal sehr schön in den Lampenausschnitt.
Das Tank Auflage Gummi habe ich bei mir rumliegen, der Schaumstoff war nur zum testen verbaut ...
Ich hoffe das ich diese Woche noch ein paar fehlende Teile bekomme dann sollten alle Anpassungsarbeiten fertig sein und der Lackierer kann vorbei kommen und ein paar Vorschläge machen ..
duc985
Tuono V4
Re: Pseudo Le Mans
so heute mal die Halbschale angepasst und montiert, ich bin mir allerdings nicht sicher ob sie dran bleibt. Das Teil sitzt relativ tief, wie auch bei bei anderen Umbauten. Die Scheibe steht so flach das man eigentlich den Tacho nicht mehr richtig ablesen kann.
Die Stufe vom Höcker zum Tank stört auch die Linie, ich denke ich werde da an der Seite noch was abnehmen damit das besser passt.
Ich denke es wird dann halt keine "Pseudo LeMans" sondern ein Nackedei, dann muss allerdings die untere Gabelbrücke noch etwas aufpoliert werden ...
Wie seht ihr das ???
Zurück zu „Moto Guzzi“
