Honda» Cafe Racer Umbau CB 125 K5
Deihlos
Motorrad:: Honda CB 125 K5
Vespa PK 80 S BJ 1983
Re: Cafe Racer Umbau Honda CB 125 K5
Beitrag von Deihlos »
Die Avon Speedmaster sind auch mein Favorit...!
Was für Größenempfehlungen habt ihr mir?
Grüße Philipp
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
hab den reifen auf meiner enfield und bin nicht der fan davon .
die reifen sind schön und haben auch grip bei langer lebensdauer
aber der grip is begrenzt und sobald es nass/schmierig ist wird der reifen lebensgefärlich !
was die haftung angeht
auf ner hobbymaschine ausreichend
aber wenn du gasen willst und alltag fahren
dann such dir was anderes
wichtig wäre nicht die original größe sondern ob die hersteller andere größen mit feigabe haben
um mehr allternativen zu bekommen
Bollerwagen
Motorrad:: Honda cb 900 F2 Boldor
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
Beitrag von Bollerwagen »
Der avon speedmaster ist wirklich wunderschön , habe mich aber auch aufgrund der oben genannten Schwächen gegen ihn entschieden . Ich habe Bridgestone bt 45 drauf und bin sehr zufrieden , klar ist es kein klassisch aussehender Reifen , aber es fährt sich wirklich vernünftig damit .Grüsse Hannes
bastlwastl
Bollerwagen hat geschrieben:Der avon speedmaster ist wirklich wunderschön , habe mich aber auch aufgrund der oben genannten Schwächen gegen ihn entschieden . Ich habe Bridgestone bt 45 drauf und bin sehr zufrieden , klar ist es kein klassisch aussehender Reifen , aber es fährt sich wirklich vernünftig damit .Grüsse Hannes
den BT 45 hab ich seit jahren auf der guzzi und früher auf der Bolle drauf
und mehr als zufrieden, im regen und in den pässen gibts fast nix bessers für klassische kisten .
war immer metzler fan bis ich zum BT 45 gekommen bin
Deihlos
Kann mir jemand sagen was dass hier für ne Größe ist ...sind das 3.25?
Hätte gerne es so wie auf dem Bild! Am liebsten die gleiche Größe vorne und hinten!
Grüße Philipp
Bollerwagen
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
Ich bezweifle das es Jemand aufgrund des Bildes erraten kann :dontknow:
Deihlos
Ja da gebe ich dir recht .. War ne blöde Frage ;)
Kann mir jemand was zum Motor lackieren, pulvern sagen!
Auf was ist zu achten? Vorverhandlung.. Wie strahlen ..überhaupt strahlen usw?
Grüße Philipp
Bollerwagen
Suzuki Gs 450 t
Yamaha Rd 80mx
Zündapp Zd 40
Deihlos hat geschrieben:Ja da gebe ich dir recht .. War ne blöde Frage ;)
Grüße Philipp
Auch wenn mich einige steinigen werden :mrgreen:
Ich mache das immer so :
Ich wasche den Motor komplett mit Benzin ab , schleife den ganzen motor dann mit 600er ab .
Zwischen den Rippen hilft ein Stück Schaumstoff was man an einen Stock klebt enorm.
Dann nochmal entfetten bzw entstauben. Schön ist es wenn der Motor eh draussen ist , ansonsten heißt es abkleben :cry: .
Ich habe bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen mit Spraydosenlack gemacht( 3 Motoren )
bis jetzt hält alles und schaut auch noch gut aus .
Grüße Hannes
Deihlos
danke für deine Info Hannes. Hast du mir evtl auch ein Bild davon? Von welchem Hersteller verwendest du die Farbe?
bastlwastl
hallo
kannst du mal deine felgenbreite vorne wie hinten hier reinschreiben
und am besten mess auch mal den inneren abstand jeweils von deiner gabel und deiner schwinge .
wenn man die masse mal hat kann man eher sein hirnschmalz mal anstrengen wegen bereifungen
oder der ein bzw. andere mal in die garage zum nachmessen gehn und es hier schreiben .
