Seite 3 von 4
Re: Lenkerendenspiegel
Verfasst: 17. Nov 2014
von Troubadix
GalosGarage hat geschrieben: nicht ganz richtig.
69cm²
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
mal runterscrollen
Musst unterscheiden,
STVZO: 60cm²
EU: 69cm²
Aber am Stressfreiesten dürften E-Geprüfte Spiegel sein, Nummer drauf-Prüfer Glücklich...
von Alrik
Entweder braucht man E-Spiegel oder eben nicht. Und wenn ein E drauf is, braucht man sich um die Spiegelfläche keine Sorgen zu machen.
von obelix
Alrik hat geschrieben:Entweder braucht man E-Spiegel oder eben nicht. Und wenn ein E drauf is, braucht man sich um die Spiegelfläche keine Sorgen zu machen.
Da hätte ich mal ne (vmtl. saublöde) Frage dazu.
Wir stellen uns vor, es geht um ein Möp, das baujahrbedingt nur einen Spiegel braucht.
Also müsste man einen mit 60cm² verbauen. Nun gefällt mir einer, der nur 40 hat, also im Grunde nicht legal zu montieren ist. Montiere ich zwei, kann ich dann die Argumentation führen, beide Spiegel hätten zusammen mehr als die geforderten 60cm² und so den Kollegen mit der amtlichen Mütze aushebeln?
Wie sieht es eig. mit gebogenen Spiegeln aus, bzw. mit Spiegeln, die verkleinern, also mehr abbilden als ein herkömmlicher planer Spiegel? Gibt es da Korrekturfaktoren?
von Alrik
Nein und nein. :)
Ich müsste mal tiefer einsteigen, weil ich das nicht auswendig parat habe. Es macht nämlich durchaus nen Unterschied, ob die reine Spiegelfläche oder ein Sichtbereich gefordert wird. :dontknow:
Aber da mir das noch nirgends über den Weg gelaufen ist, lautet die vorläufige (und höchstwahrscheinlich auch endgültige) Antwort wie oben.
von Troubadix
obelix hat geschrieben: Wir stellen uns vor, es geht um ein Möp, das baujahrbedingt nur einen Spiegel braucht.
Die Vormulierung Sagt EIN (1) Spiegel, weitere dürfen kleiner sein, Irgendwo steht auch beschrieben was für ein Minimumdurchmesser in der Spiegelfläche vorkommen muss (bei EU Spiegeln???) und welche Max Höhe und Breite ein Spiegel haben darf um zu vermeiden das du einen 60cm breiten und 1cm hohen Streifen verbaust.
Ich hab mir die LSL Clubman Spiegel geleistet, e zeichen ist drauf und wie ich finde ein schöner kleiner Spiegel...
von Alrik
Also, hab nachgeschaut: Man kommt aus der Nummer mit der Fläche nicht über Anzahl, Krümmung oder sonstwie über Sichtbereich o.ä. raus, die Mindestfläche ist ausdrücklich gefordert, sowohl bei den alten 60 cm²-Dingern nach StVZO also auch bei den 69 cm² nach EG/ECE. Aus der Traum.
von obelix
Alrik hat geschrieben:Also, hab nachgeschaut: Man kommt aus der Nummer mit der Fläche nicht über Anzahl, Krümmung oder sonstwie über Sichtbereich o.ä. raus, die Mindestfläche ist ausdrücklich gefordert, sowohl bei den alten 60 cm²-Dingern nach StVZO also auch bei den 69 cm² nach EG/ECE. Aus der Traum.
Du bist eben ein alter Spielverderber... *gg*
Aber ich würde schon gern mal das Gesicht so eines Beamten in der Kontrolle sehen, wenn man ihm vor den Latz knallt - "Wieso zu klein - ich hab doch zwei, und die sind grösser als der eine geforderte..."
Grade vorhin hab ich mit nem Bekannten telefoniert - da kam das Thema auch auf. Der hat gesagt, schraub einen Spiegel , der die Anforderungen erfüllt irgendwohin (unter die Sitzbank oder so...) und mach z-u-s-ä-t-z-l-i-c-h kleine an den Lenker. wird ja nirgends eine genaue Positionsangabe gemacht... die Idee hat auch was... aber ich glaube beinahe, die Polizisten rufen dann die Jungs mit den weissen Jacken an - die Jacken, die man auf dem Rücken zumacht...
von Alrik
Willst du wirklich, dass ich den Spaß auch noch verderbe....? ;)
von obelix
Alrik hat geschrieben:Willst du wirklich, dass ich den Spaß auch noch verderbe....? ;)
Ich bin leidensfähig:-)
von Alrik
You asked for it:
Erstens is definiert, in welchem Abstand hinter dem Fahrzeug du welchen Bereich mit dem linken und ggf. mit dem rechten Rückspiegel sehen können musst und zweitens steht da auch noch "Dem FzHalter soll die Benutzung des Rückspiegels ohne wesentliche Änderung der Körperhaltung möglich sein." :mrgreen:
