Yamaha» XJ 650 Caferacer aus dem Vogtland
ossy
Motorrad:: xj 650 4KO 1981
Vn 800 Bobber 1995
Ls 650 Savage noch in einzelteile
Re: Yamaha XJ 650 Caferacer aus dem Vogtland
Beitrag von ossy »
Sehr geiles Moped
ossy
GeneralLee
Motorrad:: W650
Beitrag von GeneralLee »
Schon krass, wie geil Speichenräder immer kommen. Verdammt. Ein sehr schöner Umbau (bis auf den Sitzbezug aus Sportwagenflokati:-) Würde ich gerne mal hören, die Gute.
caferacer49
Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha RD 125
Honda CB 750 Bol Dor
Kawasaki KH 250
Beitrag von caferacer49 »
General Lee, die Sitzbank wird noch geändert. Hab ich aber schon geschrieben. Die Yamaha ist nicht sehr laut, die DEKRA hat es gemessen.
Gruß Thomas
stefan1974
Motorrad:: Yamaha xj 650 4ko BJ 82.
Beitrag von stefan1974 »
sag mal welche Luftfilter du verbaut hast,ich finde immer nur welche ohne ABE und somit auch nicht Tüv tauglich.
Echt ein TOLLER umbau. .daumen-h1: :clap:
caferacer49
Yamaha RD 125
Kawasaki KH 250
die Luftfilter sind von Louis.Gibt es auch im Rollerzubehör als Tuningteil. Haben keine ABE, wollte der Prüfer auch nicht sehen, hat die Gesammtlautstärke gemessen.
stefan1974
ich habe eine frage zu deinen Offenen Luftfilter. Und zwar würde mich Interresieren wie das bei dir mit der Vergaser einstellung hin gehauen hat? würde das gerne auch machen und mein Schrauberkumpel meinte das es nicht so einfach wäre. Kannst du helfen.
Lg Stefan
rosemaster
Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Beitrag von rosemaster »
Genau dieser Frage würde ich ich gerne anschliessen. Baue auch grade auf offene Luftfilter um und hab daher die gleichen Abstimmungsaufgaben zu erledigen
Hab auch noch eine weitere persönliche Frage aber die dann per PM
LG aus dem Westerwald
Zuletzt geändert von grumbern am 8. Okt 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorgehenden Beitrags entfernt.
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
caferacer49
Yamaha RD 125
Kawasaki KH 250
Die Vergaser habe ich mit "Dynojet-Kit" Bestellnummer 4103 abgestimmt. Der Motor lief am Anfang zu mager. Also mehrfach die Vergaser ab-und-wieder anbauen, dazwischen fahren usw. usw.
Muß jeder selbst testen, ist auch abhängig vom Auspuff.
mfG.
Thomas
sTixi
Motorrad:: Yamaha SR 500 2J4 BJ79
Re: Yamaha» XJ 650 Caferacer aus dem Vogtland
Beitrag von sTixi »
ist zwar etwas alt der Fredd aber trotz allem würde ich gerne eine Frage zu demAuspuff stellen.
Ist es unterndrunter noch der gleiche Sammler und hast du nur die Tüten gewechselt?
Wenn ja sind das die 50 Euro Tüten von KickSta*** welche man selber mit Wolle bestücken kann um Sie "TÜV-gerecht" zu machen?
Und welche Lufis hast du denn angebaut? die von K/N oder so günstige bei Ebay?
Mein TÜV Prüfer meint die bekommt man eingetragen wenn die gesamt DB Zahl nicht höher wäre wie mit dem originalen Luftfilter und das könnte ich ja mit dem Auspuff steuern, welchen ich so mit Wolle bestücke daß er ähnlich laut wie die Originalen ist?
Bei dem Baujahr ist es ihm schnuppe ob mit oder ohen E-Nummer..nur die DB muß passen.
Hast du das ähnlich getan?
Dominik
Zurück zu „XJ“
Sloping Wheels
