Seite 3 von 3
Re: Yamaha XJ 650 Caferacer aus dem Vogtland
Verfasst: 18. Jul 2013
von ossy
Sehr geiles Moped
ossy
Verfasst: 21. Jul 2013
von GeneralLee
Schon krass, wie geil Speichenräder immer kommen. Verdammt. Ein sehr schöner Umbau (bis auf den Sitzbezug aus Sportwagenflokati:-) Würde ich gerne mal hören, die Gute.
von caferacer49
General Lee, die Sitzbank wird noch geändert. Hab ich aber schon geschrieben. Die Yamaha ist nicht sehr laut, die DEKRA hat es gemessen.
Gruß Thomas
Verfasst: 9. Nov 2013
von stefan1974
sag mal welche Luftfilter du verbaut hast,ich finde immer nur welche ohne ABE und somit auch nicht Tüv tauglich.
Echt ein TOLLER umbau.
Verfasst: 11. Nov 2013
von caferacer49
die Luftfilter sind von Louis.Gibt es auch im Rollerzubehör als Tuningteil. Haben keine ABE, wollte der Prüfer auch nicht sehen, hat die Gesammtlautstärke gemessen.
Verfasst: 28. Jan 2014
von stefan1974
ich habe eine frage zu deinen Offenen Luftfilter. Und zwar würde mich Interresieren wie das bei dir mit der Vergaser einstellung hin gehauen hat? würde das gerne auch machen und mein Schrauberkumpel meinte das es nicht so einfach wäre. Kannst du helfen.
Lg Stefan
von rosemaster
Genau dieser Frage würde ich ich gerne anschliessen. Baue auch grade auf offene Luftfilter um und hab daher die gleichen Abstimmungsaufgaben zu erledigen
Hab auch noch eine weitere persönliche Frage aber die dann per PM
LG aus dem Westerwald
Verfasst: 2. Feb 2014
von caferacer49
Die Vergaser habe ich mit "Dynojet-Kit" Bestellnummer 4103 abgestimmt. Der Motor lief am Anfang zu mager. Also mehrfach die Vergaser ab-und-wieder anbauen, dazwischen fahren usw. usw.
Muß jeder selbst testen, ist auch abhängig vom Auspuff.
mfG.
Thomas
Re: Yamaha» XJ 650 Caferacer aus dem Vogtland
Verfasst: 8. Okt 2018
von sTixi
Hallo
ist zwar etwas alt der Fredd aber trotz allem würde ich gerne eine Frage zu demAuspuff stellen.
Ist es unterndrunter noch der gleiche Sammler und hast du nur die Tüten gewechselt?
Wenn ja sind das die 50 Euro Tüten von KickSta*** welche man selber mit Wolle bestücken kann um Sie "TÜV-gerecht" zu machen?
Und welche Lufis hast du denn angebaut? die von K/N oder so günstige bei Ebay?
Mein TÜV Prüfer meint die bekommt man eingetragen wenn die gesamt DB Zahl nicht höher wäre wie mit dem originalen Luftfilter und das könnte ich ja mit dem Auspuff steuern, welchen ich so mit Wolle bestücke daß er ähnlich laut wie die Originalen ist?
Bei dem Baujahr ist es ihm schnuppe ob mit oder ohen E-Nummer..nur die DB muß passen.
Hast du das ähnlich getan?
Dominik
