Vergaser GS 450
EnJay
Re: Vergaser GS 450
Beitrag von EnJay »
nennt sich Honbesen so ein Aufsatz.
Die Teile sind aber recht teuer und nur für genau die eine Bohrung.
Und wie schon erwähnt ist das nicht das Wahre.
Re: Vergaser GS 450
Oder , so
http://www.werkzeugfee.de/Honwerkzeug-3 ... -Honsteine
Is aber auch nicht besser als der Besen .
christian21
Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
Re: Vergaser GS 450
Beitrag von christian21 »
Update
Ich habe jetzt nochmal den Kopf komplettiert , und habe festgestellt , das die Nockenwellen Auslasseite sich etwas schwerer drehen last als die Einlasseite!
Nach dem einstellen der Ventile drehen sich beide Nockenwellen gleich leicht.
Da wird ein tassenstößel schon am Grundkreis der NW angelegen haben. Obwohl ich im kalten Zustand keine undichten Ventile hatte...... da wird es gerade noch geschlossen gewesen sein , aber mit steigender Temperatur wurde das Ventil leicht betätigt!
Am Wie wird der Motor zusammengebaut und dann sehen wir weiter.
Bis dahin
christian21
Re: Vergaser GS 450
Moinsen Gemeinde , gestern habe ich den Motor wieder zusammengebaut , Sie sprang sofort an und läuft auch super , ohne Fehlzündungen!!
Einzieges Mankow , wenn Sie warm ist hat Sie im Leerlauf Aussetzer geht aus und springt dann erst wieder an wenn Sie abgekühlt ist.
Funke ist da , Kerzen trocken ( was aber auch an der warme des Motors liegen kann , da der Kraftstoff verdunstet)
Feitel
Motorrad:: Sunbeam S8 / BJ 1952
Suzuki GS / 450S BJ 1988
Kawasaki Z750 l3 / BJ 1983
Re: Vergaser GS 450
Beitrag von Feitel »
Kann es sein, da dein Ursprungsproblem an der Steuerkette lag - falsch montiert (falscher Zahn) kann sie die Ventile durch starkes anschlagen längen - dass deine Ventilstössel zu lang sind? eingeschliffen sind sie einigermassen dicht, warm sind sie zu lang.
christian21
Re: Vergaser GS 450
Dann müßte sich auch die Kompression ändern von kalt auf warm......was sie nicht macht
christian21
Re: Vergaser GS 450
Habe eben festgestellt das im warmen zustand die Ansaugstutzen extrem undicht werden!!!!
Weiss einer woher ich welche bekomme , ausser vom freundlichen?
Re: Vergaser GS 450
Außer in der Bucht fällt mir da
leider auch nur www.cmsnl.com
ein. Inklusive Porto ist es dann
so teuer wie beim freundlichen
Suzuki-Dealer.
christian21
Re: Vergaser GS 450
Vielen Dank für den link , habe da gesehen das es zwischen den stutzen und dem Kopf noch nullringe gibt , da ich einen Motordichtsatz geholt habe werde ich erstmal schauen ob die Ringe dort mit bei sind.
Ich werde berichten......
christian21
Re: Vergaser GS 450
hallo Café Gemeinde , Gewindehülse ist eingeklebt und hält.
hab heute die neuen Ansaugstutzen eingebaut jetzt läuft sie besser aber noch nicht zufrieden stellenden.......
Ich werde weiter berichten
Grüße christian
