Honda» Bensn's Güllepumpe
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Re: Bensn's Güllepumpe
Beitrag von Bensn »
Hab die alte Pumpe mit frischem Öl befüllt,
solange vorsichtig den Anlasser rödeln lassen bis:
+ erst Öl aus der Öffnung vom Öldruckschalter kam,
+ der wieder eingebaute Öldruckschalter von ca 5 Ohm auf offen geschalten hat,
+ etwas Öl an den Kipphebeln beider Köpfe heraussiffte.
Dann Deckel drauf, grob verkabelt, Starthilfespray und ... Taddaaa :jump:
DEUS CX MACHINA
:clap: .daumen-h1:
...und wenn man ganz genau hin schaut, sieht man, dass das Kurbelgehäuse eine leicht andere Färbung hat. Ist doch schön, wenn so was wieder zum Leben erweckt wird! :fingerscrossed:
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
So isset,
Technisch bin ich soweit zufrieden,
Das derzeit geplante Design wird den Farbunterschied aber noch verdecken...
Bis dahin werde ich aber noch den Rest um den Motor auf Stand bringen.
Mfg ben
DEUS CX MACHINA
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Leider is der linke kopp undicht und ich bekomms nicht weg. Immer nach dem ich etwas öl hab fördern lassen (Anlasser laufen lassen) kommt scheinbar aus dem Ölrücklaufkanal an der Kopfdichtung öl rausgeschwitzt. Es dauert ne ganze weile bis sich tropfen bilden, dennoch is es nicht hinnehmbar.
Ich habe mehrfach den Kopf runter gehabt, Dichtfläche, Dichtung und Festsitz (auch mal ein paar nm mehr) kontrolliert. Auch die Fläche scheint plan zu sein. Die Fotos zeigen ne Rundreise um den Kopf. Auch wenns die tiefste Stelle ist, scheint es nicht runter zu laufen sondern wirklich aus dem drucklosen Rücklaufkanal zu kommen.
Sollte ich hier nur mit Dichtmasse was hinbekommen?
Oder was für Möglichkeiten gibts noch?
DEUS CX MACHINA
Hallo Ben,
an dieser Stelle (unten links) kann es eigentlich nur raus kommen, wenn die Dichtfläche uneben oder die Dichtung selbst beschädigt ist.
Auf dem Foto fehlt noch der O-Ring um die Düse oben rechts.
Mit freundlicher Genehmigung von EO Waterbrunn
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Danke Ralf
Dichtung ist noch optischer Prüfung i.o. keine Risse, Dellen o.ä.
Fläche konnte ich nur mit dem Ende des Messschiebers prüfen. Hab kein Haarlineal.
Werde Dicke der Dichtung an der Stelle mit einem Messschieber prüfen.
Und mal ne Tube Dichtmasse kaufn.
DEUS CX MACHINA
Bensn hat geschrieben: Und mal ne Tube Dichtmasse kaufn.
Kauf Dir für das Geld lieber ein Haarlinieal und zieh den Kopf auf einer Glasplatte ab.
Ich vermute, dass die Dichtfläche um die Schraubenbohrung vermurkst ist.
Was Dichtmasse und Zylinderkpfdichtungen betrifft, da bin ich eher skeptisch.
...Mit wieviel Nm hast Du die Köpfe angezogen?
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Kopf und rumpf abziehen?
50 nm - 55 nm
DEUS CX MACHINA
Bensn hat geschrieben:Kopf und rumpf abziehen?
Besser ist das.
...aber nur abziehen, nicht die Ränder runter schleifen. Aber vorher mal prüfen, ob Du irgendwas siehst. Wenn Du kein Haarlineal hast, kannst Du notfalls auch den Messcheiber auf die Kante stellen, um den Lichtspalt besser zu sehen. :wink:
Wichtig ist, dass die Gewindebohrungen sauber sind und kein Restöl in den Sacklöchern steht.
Auch die Schrauben solltest Du abwaschen.
Ich sprühe sie nach dem Reinigen mit WD40 ein und wische es mit einem Lappen wieder ab, sodass nur ein ganz feiner Film übrig bleibt.
Die Kopfschrauben ziehe ich in drei Stufen über Kreuz mit 20/40/60 Nm an.
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Gut, kopf und rumpf is denn wohl dran.
Mit dem messschieber hab ichs exakt so gemacht, wie beschrieben.
Mit den schrauben ab ich auch so gemacht. Aber mit bremsenreiniger.
Habs stufenweise in 10nm schritten bis 55nm gezogen... War ich n schisser...
Berichte wenn der Sommer mich wieder in den Keller lässt..
Mfg&thx
DEUS CX MACHINA
