Seite 3 von 3
Re: Michis XJ650 Cafe Racer Projekt
Verfasst: 7. Apr 2017
von LastMohawk
Ne blanke Stelle würde er merken oder besser riechen... Ampere riechen gut :-)
Ich tipp da eher auf eine defekte Batterie.
Häng doch mal dein Auto dran und prüf was dann passiert... ich denke mal der Anlasser wird drehen und die Hupe fröhlich vor sich hin hupen.
Auch ne 2-Jahre alte Batterie bekommt man kaput geladen entweder tief entladen über den Winter Uhr etc... oder überladen wegen defekten Laderegler.
der Indianer
von grumbern
Je nach dem, wie das noch mit Übergangswiderständen aussieht auch nicht. Eine defekte Batterie ist natürlich auch möglich, die hüpft dann aber üblicher Weise nicht von 13,7V auf 11V, oder weniger und wieder zurück. Ich will es aber nicht ausschließen, solche Effekte können durchaus auch auftreten, durch Sulfatierung und dergleichen.
von Michcio
Danke euch Jungs!
Ich wurde erstmal Strom messen zwischen der plus Klemmeum zu gucken wieviel mAmper da durch geht. Zum schluss ziehe mir den Saft aus dem Auto. Servus
Verfasst: 8. Apr 2017
von Michcio
Elektrisch alles so weit i.O. die Batterie hällt zwar die Spannung, aber unter Stress hat kein Power und die Spannung bricht sofort ab und dann kommt wieder hoch. So ungefähr wie ein Memory-Effekt. Besten Dank nochmal!
Verfasst: 11. Apr 2017
von Michcio
Heute gabs mal vollständige Wäscherei. Nach 4 Jahre Stillstand gibts schon einiges zum reinigen.
Maschinenreiniger besorgt dann Hochdruckstraller und Pressluft. Bilder kommen noch.
Neue Batterie schon unterwegs und sollte die Woche kommen.
Anlasser zerlegt, gereinigt, eingeschmiert und neue Bürsten verbaut.
Und natörlich neu lackiert.
Als Belohnung ein kleines Bierchen :-)
Geplannt habe ich noch bevor Tüv kommt:
Kardanölwechsel
Gabelöl Wechsel- habe noch keine Ahnung wie und, ob wirklich nötig sein muss.
Zündkerzen NEU
Servus !!!
Verfasst: 12. Apr 2017
von BerndM
Es macht immer Sinn bei einem älteren Motorrad bei dem man die Vorgeschichte nicht kennt alle Flüssigkeiten zu tauschen.
Also auch das Gabelöl, da sich im Tauchrohr mit den Jahren auch Dreck sammelt . Und an die Gabel geht keiner gerne bei, also dürfte das die Flüssigkeit sein die noch nie gewechselt wurde, es sei denn die Simmeringe waren schon mal undicht.
Verfasst: 24. Apr 2017
von Michcio
Servus allen begeisternden Cafe Racer Fahrer
Es gibt einen Update für heute.
Sind Öle, Batterie und Gabelsimmerringe gekommen.
Habe mich mittlerweile auch für neue Benzinleitungen entschieden.
Hier auch die Abbildung wie die Leitungen dan sauber aussehen
Noch mal die Änderung der Stummelbefestigung von M6 auf M8 Schraube- ist mir sicherer :-)
Morgen wird die Maschine ansprechen und werde ich mich mit den Felgen beschäftigen spricht sauber machen und Rant polieren.
Eine Frage hätte ich wegen meinen Spiegel, muss ich mir gedanken machen dass die beim TÜV net durchgehen?
Es steht beim Händler so drauf:
Bei Fahrzeugen die nicht nach EG Recht zugelassen sind,
muss die Spiegelfläche mind. 60 cm2 betragen.
Ein E-Prüfzeichen ist nicht notwendig.
Spiegel ohne E-Prüfzeichen und mit einer Spiegelfläche die kleiner als 60cm2 ist,
sind im Geltungsbreich der StVO nicht zulässig.
Diese sind nur für Show- und Rennzwecke genutzt werden.
Ist die alte Yamaha nach EG Recht zugelassen oder wird zugelassen? Was bedeutet das?
Beste Grüße
Michael
Verfasst: 27. Apr 2017
von Michcio
Servus zusammen!
Hatte gestern kleine Probleme, sie wollte nicht anspriengen!
Die Zündkerzen waren einfach total trocken und nun gedacht problem mit Benzinzufuhr heh.
Jetzt weiss ich sogar wozu ist die Stellung PRI, auf dem Benzinhahn und das kleine Benzinschlauch.
Habe mich bissle schlauer gemacht, und das alte Benzin aus dem Vergaser abgelassen.
Sie läuft!!! ist das nicht herlich oder?
Noch zu tun ist:
-Blinker Vorn dran machen
-Gabelöl wechsel
-Antrieböl wechsel
-Hitzeschutzband aufwickeln (Überraschung), geile Idee
-Endtopf polieren
-Felgen putzen und polieren
-TÜV
Danach:
-Heck Cafe Racer (eingenbau)
-Kothflügel vorn kürzen
-Dreieck freimachen
-Abspecken
-Speichenfelgen
- und vieles mehr
Danke für die Aufmerksamkeit.
Michael
Verfasst: 21. Mai 2017
von Michcio
Servus!
Seit gestern bin ein glücklicher Besitzer von einer FJ 1200 Sporttourer geworden und meine XJ hat einen Jungen, aber gleich Großen Bruder bekommen. Wollte fragen ob die FJ auch für ein Cafe Racer Umbau passt oder nur ein Naked Bike oder Bandit sich eignet.
