Adapter wurde Problemlos eingetragen. Aber soviel ich weiss gibt es auch einen passenden Dämpfer in der richtigen länge.
Musst du mal googeln. Dann ist das eintragen des Adapters auch weg.
der Krümmer sollte problemlos anzufertigen sein. Tüv technisch sehe ich da auch weniger probleme.
gruß
Thomas
Yamaha» Garagenprojekt XV 750 5g5 ( Tracker )
- Doggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
Re: Garagenprojekt XV 750 5g5 ( Tracker )
Hallo ,
bin wieder mal wieder zum schrauben gekommen ;-))) , habe den Heckrahmen nochmal neu gemacht
hat mir irgendwie nicht gefallen , ihr kennt das bestimmt von euerm Projekt
den Rahmen habe ich mit Aluplatte verkleidet und verschraubt , Kennzeichenhalter habe ich mir auch aus der Platte zurecht geschnitten und gebogen , alles in einem Stück ;-))) sieht nicht mal sooooo schlecht aus
Sitzprobe , hm grübel ist schon klein und zierlich die XV
Ich habe mal nee frage an die XV lers , ich möchte gerne die Batterie unter die Aluplatte setzen , welche wäre dafür den geeignet , die Org. ist ein riesen Ding
was gibt es für Lösungen , möchte keine Lithium-Ionen POlymer-Akkus verwenden es sollte eine Batterie sein die kleiner als org. ist
Gruß Oli
Gruß Oli
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Ein anderer Dämpfer würde mich auch an meiner Xv interessieren. Leider weiss ich nicht welcher da plug&play passt. Wie schwer ist es eigentlich diesen zu wechseln? Spezialwerkzeug noetig?
- Doggenreiter
Dämpfer wechseln ist kein Problem ( kein Spezialwerkzeug nötig ) , nur wenn du einen andern einbauen möchtest wirst um einen Adapter nicht rum kommen ;-)))
- Dope
Yamaha XV750 1983
Thomas meinte doch dass es auch einen passenden gibtstj hat geschrieben:Adapter wurde Problemlos eingetragen. Aber soviel ich weiss gibt es auch einen passenden Dämpfer in der richtigen länge.
gruß
Thomas
- Suzukihans
- Motorrad:: Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
XS 650 BJ 1979
XS 650 BJ 1981
Honda CB 250 G
2 x Kawasaki Z 1000 ST - Wohnort: Kusterdingen bei Tübingen
Hallo Dope,
wenn du einen ca 3 cm längeren als Serie nehmen willst ( tracker, scrambler oder was weiss ich )
XT 600 Bj ca 1996 passt ohne Änderungen, ist halt schon sehr hart.....
kann ich dir günstig abgeben,
ich war die probiererei mit Feder, Dämpfung usw leid und hab mir von HH Race tec einen machen lassen,
voll einstellbar: 460,00 euronen ..... saugeil und funzt
hau rein, viel Spass
Gruss Hans K.
Gruss Hans K.
- Dope
Yamaha XV750 1983
Hallo HaNs,
Danke für deinen hilfreichen Tip.
Ist bei deinem Foto das xt600 Federbein verbaut?
Da ich 1,90m bin waere es für mich ein Vorteil wenn die xv etwas höher wäre, macht sich nur noch die Frage ob das zu einem Caferacer passt.
Was hättest denn gern dafür inkl. VERSAND nach Österreich?
Danke lg Alex
Danke lg Alex
Frag mal bei Wilbers nach. Die haben ein passendes Federbein für die XV und stimmen es auch hinsichtlich der Federhärte usw. auf deine persönliche Situation ab.
stj
- Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Moin. Bin auch 186 cm gross. Bring meine Füsse mühelos und bequem unter. Das sollt passen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Doggenreiter
Da ich 1,90m bin waere es für mich ein Vorteil wenn die xv etwas höher wäreDanke für deinen hilfreichen Tip.
Danke lg Alex
ist doch kein Problem eine XV auf Höhe zu bringen , geht alles über den Rahmen , Baust dir einen für deine Größe und gut iss
gruß Oli
Danke lg Alex
gruß Oli
