der eigentliche Motor ist nicht neu gelagert. Ich dachte, dass der bei knapp 25tkm noch ein paar Meter durchhalten sollte. Auch die Kolben und Zylinder sahen noch sehr gut aus.
Die Köpfe wurden überholt (Lager, Kipphebel, Schaftdichtungen) und alle zugänglichen Simmerringe und Lager in den Motordeckeln und am Motor getauscht.
Die Schwungscheibe habe ich übrigens original gehalten. Das Mopped soll ja zugelassen werden und da hatte ich den Fokus eher auf Laufruhe.
Die Kupplung ist eine normale, ich bin aber von meiner SD990 gewöhnt, dass man beim Runterschalten etwas acht geben muss und komme damit gut klar
Sobald alles zusammengebaut ist werde ich die Gute abstimmen lassen.
Bin da dankbar für gute Tipps!
