Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Kingloui
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Beitrag von Kingloui »
Knall Tisch Peng
Tank musste ich nochmal zurück schicken da die Halterung des Emblem nicht zugemacht wurde. Ist aber auch schon fertig und wird sogar heute noch gepulvert. Juhuuu
Kann los gehen
Und vielleicht bekomm ich sogar noch eine 4-2 Anlage
Wenn der alte Herr meines Arbeitskollegen diese mir verkauft. Ist von einer 850er die er zum Gespann umgebaut hat und daher die 4-2 nicht fahren kann.
mach1z
Motorrad:: Bmw R80 RT --> Scrambler
Moto Guzzi Le Mans 3
Suzuki GS 750
Beitrag von mach1z »
Den Tank musst du aber nach dem Beschichten noch mit Klarlack lackieren, das das Pulver nicht benzinfest ist. )Laut Aussage meines Beschichters!!!) Hatte genau dasselbe an meinem BMW Tank. Hab Ihn dann aus der Dose fett lackiert, danach drüberpoliert --> alles bene!
Deine Reifen sind schick geworden.
Machst du noch irgendwelche Farbtupfer, ala Dekors oder Streifen drauf oder bleibt die Kiste das pechschwarze Batmobil?
Wie wird die Sitzbank, Farbe, Nähte? Bin gespannt...
gruß, micha
Kingloui
Also ich hatte bei dem Pulverheini mal meine bremssättel und da ist nichts passiert obwohl die bremsflüssigkeit mehre Stunden auf den Sattel getropft ist. Ich frag aber mal nach. Danke für die Info
Bin am überlegen das Baujahr von mir bekannten Pinstriper auf den Tank malen zu lassen
Entscheide ich aber spontan.
Den einzigen Farbabsatz wird es wohl daher erstmal nur durch den Motor und das Olive Auspuffband geben.
Die Sitzbank kommt auch in schwarz. Die Nähte(schwarz) werde ich in Karomuster einsticken lassen.
Vorbild ist die hier
http://www.moto-verso.co.uk/wp-content/ ... 6562_o.jpg
Kingloui
Weiter geht's mit der Bilder Show
Kingloui
Jemand ein Tipp den Rest vom alten Lager da raus zu bekommen. Lagerabzieher hab ich nicht Bild
FIPS74
Beitrag von FIPS74 »
Mitn Dremelset sachte rausflexen...Silvio
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
Kingloui
Heute dann mal den ekligen Glanz entfernt.
Matt muss es sein
@silvio
Danke
mach1z
Suzuki GS 750
junge du bist druff. Musste jetzt noch mit WD40 abreiben, dann wirds seidenmatt und schützt vor dem Rost.
Kingloui
:-P
Freu mich das es jetzt endlich voran geht.
Am Wochenende wird die Platte für die Sitzbank vorbereitet, Kasten für die Elektrik gebaut und dann geht's auch schon zu Elmar zum satteln und wenn noch Zeit ist bekommt der Motor die Reinigung.
Schade das die Batterie so aufbaut, wären die Akkus in Reihe angelegt wäre das Dreieck fast ganz zu sehen.
Welche Luftfilter nimmt ihr? Ramair, K&N?
Gibt es eine günstige bezugsQuelle?
Danke
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Ich würde an Deiner Stelle die originalen Lufis nehmen und den Lufikasten dran lassen...
Das Tolle an der GS ist doch (neben dem geraden Rahmen), dass der Kasten vor dem Rahmendreieck sitzt.
Meiner sieht so aus:
A.E.
Zurück zu „Suzuki“
