Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Re: Honda» Uwe's CX500 - Scrambler Umbau
Beitrag von rayman3d »
Bei den schicken Teilen werd ich glatt neidisch. [emoji16]
MfG Ray
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Uwe,
Vielleicht wieder unnötig. Die Augenbreite der YSS Dämpfer ist geringer als die der originalen Stossdämpfer. Darauf achten das
die Dämpfer gerade stehen, meint rechts oben und unten gleiche Höhe der U-Scheiben hinter die Augen legen.
Links unten einbauen, festziehen und danach oben Spalt zum Anschlag am Rahmen messen. Dann diesen Spalt mit U-Scheiben
ausgleichen.
v8uwe
Motorrad:: Honda CX500 BJ78 - Urgülle :-)
Beitrag von v8uwe »
n'Abend Bernd,
ja danke für den Hinweis!
Die U-Scheiben die dabei sind bei den Dämpfern sind nicht "ganz ausreichend" um die Dämpfer 100%ig zu zentrieren, passt aber ganz gut.
Deshalb hab ich auch geschrieben das ich da noch bessere Distanzscheiben besorgen muss :wink:
Darauf muss man aber definitiv achten, sieht man aber eh sofort wenn man die Dinger auf die "Zapfen" steckt! :wink:
Jetzt muss das Moped aber erst mal wieder auf "eigenen Beinen" stehen und Formen annehmen tappingfoot , dann kommt das Feintuning :dance1:
Ich hoffe das ich wenigstens die vorderen Federbeine nächste Woche vom Lackierer bekomme :roll:
LG
Uwe
v8uwe hat geschrieben: 12. Mär 2018Beim Kranz im Antrieb ist mir nichts aufgefallen, werd ich aber noch mal genauer hinschauen :wink:
Ich würde Dir auf jeden Fall noch empfehlen, den Endantrieb bei der Erstmontage auszurichten.
Das bedeutet, dass Du die 3 Muttern am Flansch nochmal löst, das Hinterrad auf den Endantrieb schiebst, die Achse durchsteckst und die Achsmutter anziehst. Danach klemmst Du den Achskopf am linken Schwingenarm mit der Klemmschaube fest und ganz zjm Schlussziehst Du die 3 Muttern am Endantrieb wieder an.
Damit hast Du die Gewähr, dass die Verzahnung am Andantrieb ganau ausgerichtet ist und mit der Verzahnung im Hinterrad fluchtet.
...Und künftig dann beim Rad-/Reifenwechsel immer zuerst die Achsmutter und dann die Klemmung anziehen.
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
Guten Morgen,
ja danke Ralf für den Hinweis .daumen-h1:
Dank des genialen Erweitertem Fahrerhandbuchs, das ich jedem CX Besitzer nur an Herz legen kann .daumen-h1: , bin ich mit der "Prozedur" (zumindest theoretisch) schon vertraut :wink:
Den Zahnkranz hab ich mir noch mal angesehen bevor ich den Antrieb dran geschraubt hab, da habe ich nicht wirklich Abnutzungsspuren feststellen können .daumen-h1:
Schönen Tag zusammen!
LG
Uwe
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
Mahlzeit zusammen,
Frage zu den Hohlschrauben.... :wink:
Ich bin mit den originalen zu Louis gegangen und wollte neue "in schön"......."ok, müssen wir bestellen"
Diese Schrauben hab ich bekommen :?
1. sind sie kürzer
2. das seitliche Loch ist wohl nur halb so groß wie bei den originalen, noch dazu ist es an einer anderen Position
3. scheinen aus Alu zu sein, sind total leicht, fühlen sich irgendwie nach Spielzeug an.
Kann ich die verwenden oder spricht da technisch etwas dagegen? retour geben ist normal kein Problem!
Und noch etwas, für die David Silver Bremspumpe wird im erweiterten Benutzerhandbuch die Schraube
mit der Nummer 10018130 empfohlen, man braucht für die Bremspumpe wohl eine kürzere!?, habs noch nicht getestet!
Auch bei der ist das seitliche Loch kleiner als bei der originalen, zwar nicht ganz so klein wie bei den anderen, aber doch deutlich :?
Ich bin mir unsicher ob ich diese Schrauben verwenden soll :oops:
Danke und LG
Uwe
BerndM
Hallo Uwe,
Die originale Hohlschraube hat 27 mm die nachgekauften 25 mm. Alles in Ordnung passt. Wobei die 27 mm für viele andere HBZ zu lang
ist. Und wie Du erwähnt hast auf jeden Fall für die von DSS. Alu ist auch kein Problem. Das kleine Loch auch nicht. Die Position auch nicht.
Im Anschluss der Bremsschläuche ist eine breite Nut. Die Hohlschrauben habe ich auch eingesetzt. Bremst.
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
Guten Morgen zusammen!
@Bernd: ok danke!
Am meisten "verwirrt " mich das winzige Loch seitlich im Vergleich zur originalen.
Und das wirkt sich nicht auf die "Bremsleistung" aus :?
Jetzt aber noch etwas anderes.....gestern ist mir doch ein kleines Problem beim Lenkkopf aufgefallen
als ich das neue Lenkerschloß einbauen wollte - die Bohrungen passen nämlich nicht mehr überein :hammer:
Die Gabelbrücke geht wohl doch weiter in den Rahmen mit dem Tourmax Lager, jetzt passt der Lenkanschlag nicht mehr - siehe Foto
Ich denke wir reden hier so von ca. 2-3mm die hier "überlappen" beim Anschlag.
Aber wie schon erwähnt, schleifen tut nix, und die Mutter oben geht sich auch aus!
Die Frage ist was mache ich jetzt am besten :dontknow:
- den Anschlag ein wenig abschleifen wär wohl die einfachste Lösung :roll:
- doch eine Unterlegscheibe unters untere Lage - keine Ahnung wo ich hier auf die Schnelle so was herbekomme
und die Frage ist ob man das heil noch mal runter bekommt :dontknow:
und wenn ja evt. sogar die Scheibe die beim Satz dabei ist (womöglich gehört die ja doch rein :dontknow: ) - oben bei der Mutter sollte
noch immer genug vom Gewinde bleiben!?
- es so lassen - gefällt mir gar nicht :wink:
Danke für euren "Beistand"!
LG
Uwe
BerndM
Hallo Uwe,
Dann will ich versuchen Dir beizustehen. Die Beilagscheibe ist mit 4 mm zu stark. Die obere Mutter soll mit hohem Moment
angezogen werden, 90 - 120 Nm. Das Restgewinde scheint mir für dieses Anzugmoment von der Länge zu gering.
Ich würde das untere Lager nicht entfernen wollen. Das Risiko den Käfig zu beschädigen scheint mir zu hoch. Wie Du schon er-
wähnt hast die Anschlagstücke abschleifen. Soweit wie der obere Teil der Planfläche. Nicht weil dann der Lenkeinschlag grösser wird. Vielmehr damit das Anschlagblech vollflächig anliegt. Bei hebelnder Wirkung durch die Anschlagstücke der Gabelbrücke könnte der
Lagersitz einreissen. Und da Du die Gabelbücke eh ausbaust kannst Du das Loch im Steuerrohr auch noch ein wenig nach unten
verlängern.
Vor den Nacharbeitaktionen den Rollenkäfig gut gegen Späne schützen.
v8uwe
Beitrag von v8uwe »
Guten Morgen Bernd,
danke für deinen Beistand!
Unterlegscheiben habe ich zwar kurzfristig auftreiben können, dennoch habe ich mich entschieden es so (abschleifen) zu machen, aus technischer Sicht spricht denke ich nichts dagegen :fingerscrossed:
Schönes Wochenende!
LG
Uwe
