Seite 21 von 21
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Verfasst: 15. Jan 2024
von jenscbr184
Bist du sicher, daß du die Kolbengummis korrekt eingebaut hast? Mitunter krempeln die, dann kommt sowas vor.
Du solltest die Sättel nochmal abnehmen und die Kolben auf leichten Gang per Hand testen. Beim Einbau der neuen Dichtungen und der Kolben kann Bremsenpaste nicht wirklich schaden.
von DKProjectTR1
Dacapo hat geschrieben: 21. Jan 2018 Backofenreiniger funktioniert ganz gut zum reinigen des Motors.
Einwirken lassen und dann abwaschen.
zwei Fragen dazu:
1. löst der Backofenreiniger auch die Klarlack-Reste vom Motor?
2. greift der Backofenreiniger den Alu-Guss nicht an?
Dirk
von Dacapo
Moin Dirk,
Klarlack hat er bei mir nicht gelöst und auch bei dem Alu-Guss konnte ich keine Veränderung feststellen.
Außer das ich den Moder & Schnodder los geworden bin.
Verfasst: 18. Feb 2024
von mrairbrush
Bref Power Fettlöser ist bei mir das Mittel zu Wahl bei Motorreinigung.
von sven1
…ohne den Überarbeitungsstand der Bremse zu kennen, alte Kolbenmanschetten verbaut , die ausgelutscht sind ?
von Scirocco
Die Ringnuten im Bremssattel für die Dichtringe explizit reinigen. Selbst kleinsten Verunreinigungen erhöhen hier den Anpressdruck und die benötigten Rückstellkräfte der Kolben. Ist die winzige Ausgleichsbohrung im HBZ durch gängig?
Verfasst: 19. Mär 2024
von Bohne
Moin. Ok das klingt plausiebel. Den werd ich die Kolben nochmal rausholen und gucken und einmal alles bereinigen.
