Hey...
ich habe mal eine Frage an Euch..
Ich habe die ganze Zeit überlegt und rumexperimentiert wie und wo ich die Batterie am besten unterbringen kann,ohne ganz zu grossen Aufwand.
Nun bin ich auf die Idee gekommen,sie doch wieder in das Dreieck rein zu bauen und das Dreieck dann mit Blech verblenden,so wie es manche von euch auch gemacht haben.
Was würdet ihr dazu sagen oder habt ihr evtl eine andere Idee?
Danke
Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Lucky13
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Hat sich erledigt.werd die Batterie wieder in den Batteriehalter setzen..und das Dreieck zwar offen lassen aber leider damit such die Batterie sichtbar.
Lucky13
So..heute mal das gute Wetter genutzt um den Kabelbaum etwas aufzuräumen und dünner zu machen.
Da ich jetzt ein "Ohne Blinker"-Fahrer bin, hab ich alle dazu gehörigen Kabel entfernt und den Kabelbaum neu isoliert...
Jetzt sieht er gleich viel schmaler und neuer aus.
- GalosGarage
hau dir ne lifepo4 rein. klein u leistungsstark. kannste überall unterbringen.
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 3647302626
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... zugeschaut
galo
galo
Lucky13
Habe die bis jetzt nur in 12 Volt gesehen..wenn dann bräuchte ich 6 Volt
- GalosGarage
statt mit 4 zellen, ebens nur mit 2 zellen. ist ja noch geiler vom platz.
biste auf die hälfte. 6,6 volt ebens.
Lucky13
Ich habe mir dein Thread von zusammenbau durch gelesen und versucht es zu verstehen. .
Ich bräuchte dann also sie nur zusammenlöten und dann plus und Minus ran...und fertig???
und wie bekomm ich die Dinger zum laden, wenn sie runter sind/sein sollten?
- GalosGarage
vom prinziep her , ja.
aber, brauchst nen dicken lötkolben damit du genug hitze rüber bekommst.
lifepo zellen müssen ab u an balanciert werden.
sind empfindlich gegen über u unterspannung.
wichtig ist erstmal, was schmeisst dein regler an spannung raus?
mal gemessen?
mal gemessen?
Lucky13
Nein noch garnicht..steh mit der Elektronik auf Kriegsfuss.
Weiss nur das ich eine 6 Voltanlage habe..
- GalosGarage
dann schmeiss morgen mal den eimer an, klemm ein multimeter an die batterie, und lass mal so bei 4000 u/min laufen u mess die spannung.
