Heute:
* Bremslichtschalter vorn und hinten verkabelt
* neue Zündkabel zusammengebaut (Links war der Funke ein bissl schwächer als Rechts)
* 2x neue Kerzen BP7ES
-> Läuft auf beiden Töpfen für kurze Zeit, dann nur noch auf einem und die Kerze säuft ab.
Neue Zündspule hin? Auf der Zündspule hängt auch der (kaputte) elektronische Drehzahlmesser dran.
Nächste Schritte:
1) Drehzahlmesser abklemmen
2) Zündspulen von links auf rechts wechseln und schaun, ob der Fehler mitwechselt
Andere Sachen:
* BW-Befestigungsschrauben tauschen
* MZ-Lampe
* Ventile kontrollieren
* Getriebe- und Endantriebsöl tauschen
* Kupplungszug tauschen und so verlegen, dass er nicht mit dem Auspuff kuschelt
* Elektrik durchschaun und prüfen was von den Kontrollleuchten bei uns wirklich vorgeschrieben ist.
* Beim SV anfragen, ob er auch im Winter Probefahrten macht
