Seite 208 von 362
Verfasst: 25. Apr 2015
von Dengelmeister
An meiner Q den alten rottigen Kabelbaum ausgebaut und einen guten Gebrauchten eingebaut :grin:
Gruß aus´m Spargelfeld
Hans
Verfasst: 26. Apr 2015
von schraubnix
Kupplung beim Aisenfass schonmal ausgebaut :roll:
von himora88
tank foliert und sitzgrundplatte erarbeitet
und das Kunstleder besorgt
von EnJay
Nachtschicht gemacht. Mopped wird endlich wieder zusammen gebaut :)
von beast666
Reifen sauber angefahren beim BnB :grinsen1:
Verfasst: 27. Apr 2015
von Oiram94
Sitzbank gebaut :-)
Verfasst: 29. Apr 2015
von Dengelmeister
Gestern zusammen mit Erich´s (RennQ) Mithilfe die komplette LiMa, Idiotenplatte und div. Kleinigkeiten getauscht.
Bin ja nicht soo der Elektriker, aber nach jetzt intensivster E-Fehlersuche kenne ich jeden Stecker mit Vornamen :wink:
Das Ergebnis: Die Q lübbt und lädt endlich so wie sie soll :rockout: :rockout: :rockout:
Und das garnicht mal soo schlecht, denn in handwarmen Zustand ist sie ne echte "One Kick Only" :!:
Im kalten Zustand werde ich das demnächst nochmal testen... :grinsen1:
Hans
von didi69
Interessantes Federpaket hast Du in Deiner Kupplung.... :tease:
von Omsk
Gibt bestimmt ordentlich Druck :jump:
Verfasst: 30. Apr 2015
von Dengelmeister
Bei meinem "Euterschleiferchen" das letzte alte Relais und die gesammte Birnenlandschaft im Cockpit durch ein Neuteile ersetzt.
Da gingen mir mehrere Lichter auf..... :grinsen1:
Hans
