Hallo Leute,
hier Frage ich auch Mal in die Runde...
Ich habe ein Problem mit meiner Neutralanzeige.
Die Maschine hat den Minimalkabelbaum.
Ich habe vor kurzem einen anderen Scheinwerfer eingebaut und dann eben vorne alles nochmal in der Hand gehabt.
Daher habe ich vermutet es wurde ein Kabel oder Steckerverbindung getrennt. Oder die Diode hätte es endlich hinter sich.
- Das Kabel hat Durchgang bis zum leerlaufschalter.
- die LED funktioniert wenn ich sie direkt auf Masse lege.
- den leerlaufschalter habe ich ausgebaut und auf Durchgang gemessen, der hatte keinen Durchgang gehabt. ( laut einem kedo Mitarbeiter kann man das aber nicht prüfen
) also Mal neu bestellt.
Der neue hat jetzt Durchgang vom hinteren Pin bis zur schraube.
- aber wenn ich neutral einlege bekomme ich keine Masseverbindung zum blauen Kabel .
Kann es sein das der Pin hinten nicht gedrückt wird? Das irgend ein Teil an der Schaltung verschlissen oder abgebrochen ist?
Komisch das ich am Kabelsalat herum menge und dann ausgegrechnet das jetzt kaputt wäre. Und das der alte Schalter keinen Durchgang hat aber der neue, das wäre ja auch noch zeitgleich kaputt gegangen. Am Anfang vom testen des neuen Scheinwerfers hatte die Anzeige noch geklappt.
Ich hoffe jemand hat ne Idee
