Kawasaki» Gpz 600 Umbauprojekt
Nicola
Motorrad:: Kawasaki Gpz 600
Re: Gpz 600 Umbauprojekt
Beitrag von Nicola »
hallo
also ich habe sie auf eine leicht umgebaute originale lampenhalterung gesetzt und dann werden halt löcher in die verkleidung gebohrt und dann mit schrauben befestigt.
Wende keine Gewalt an, nimm einen größeren Hammer.
ChaosCarl hat geschrieben:Wow die verkleidung vorne sieht cool aus!darf ich fragen wo du die gekauft hast?
Nici hat sie von mir und ich hab sie damals vom kickstarter-shop.
Youlo
Motorrad:: Kawasaki, GPX 600 R, ZX600C,Bj 94
Beitrag von Youlo »
Bin ich mal gespannt wie du deine GPZ Machst, wird nicht einfach mit dem Bock.mmmmmhhhhaaaa
Hallo Youlo,
Nicola ist gerade mal 15 und besser als die grüne wird sie allemal, da bin ich mir ganz sicher. .daumen-h1:
Nicola
Danke,mitlerweile bin ich der meinung das ich mich auf dem richtigem weg befinde.
Mal ein kleines update vom tank geht langsam vorran aber wir sind zufrieden mit dem bisherigem ergebniss.
Nicola
lange nichts mehr passiert habe aber ein bisschen was gemacht,habe mal mit dem heckdesign angefangen (muss wegen dem neuem Tank ja auch neu sieht sonst seltsam aus) dachte mir das so ungefähr wie auf den bildern ( bin aber auch für andere vorschläge offen oder änderungsideen) in die seitendeckel könnte mann vieleicht noch einen kleinen zusatztank integrieren viel sprit ist immer gut. :)
Ps:habe gerade abschlussprüfung geschrieben und bin ab morgen eine woche auf abschlussfahrt kann leider erst danach auf antworten antworten.
pps:die sitzbank soll aber natürlich am tank enden.passte nur nach ein paar änderungen nicht mehr kommt aber noch.
Hallo Nicola,
dann halten wir für die Abschlußprüfung alle Daumen und wünschen für die Abschlußfahrt viel Spaß! Danach geht's dann hier weiter ... und mit Beruf oder Studium.
Nicola
hallo
danke Bambi abschlussprüfung (Quali) lief richtig gut. Gehe jetzt nächtes jahr auf die M10 , studium ist auch geplant :P
ich habe nächte woche noch zwei tage schule danach habe ich auch frei und zeit fürs motorrad :grin:
Hallo Nici,
freut mich, dass es bei Dir mit der Schule so gut läuft und demnächst auch wieder mit der GPZ weiter geht. .daumen-h1:
...Die "dicken Backen" unter der Sitzbank wären mir zu wuchtig. Was hätst Du davon, sie passend zum Tank durch zwei Aluplatten zu ersetzen. Eventuell kannst Du darin von vorne nach hinten kleiner werdende Löcher bohren und diese mit einer runden Sicke nach innen versehen. Den äußeren Rand könntest Du über einer Holzform, an die Du einen Radius schleifst oder fräst, auch etwa 8 mm umbördeln. Ich denke, das würde richtig chic aussehen. :wink:
Nicola
f104: ja könnte gut aussehen muss die nächsten tage nochmal ein neues modell bauen 8habe da einen gedanken der würde das alles schlanker machen mal schauen.).allesdings ohne es zu lochen das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht,bin da mehr der Fan von flächen die nicht so oft unterbrochen werden, können schon formen drinnen sein aber meiner meinung nach sieht es mit löchern zu zerklüftet aus.
Zurück zu „Kawasaki“
