Seite 22 von 60
Re: R 65, Projekt Bobber
Verfasst: 25. Apr 2016
von 12qwert
Kann ich verstehen.
Weglassen ist keine Option? oder ggf das miniscope von Motogadget?
von Knolli
Hallo Sven,
Da gibt es aber von Acewell ein kleines Teil was den Eregerstrom simuliert. Das habe ich verbaut da meine kontrolllampen led's sind
Gruß Michael
von sven1
Hallo Michael,
das Teil kenne ich, da kannst du sogar den Originalstecker verwenden. Hatte die Tage mit dem TÜV gesprochen, erforderlich ist eigentlich nur die Fernlichtanzeige da ich die Blinker einsehen kann. Generator- und Leerlaufanzeige sind halt schon nett.
Vielleicht habe ich ja noch eine Idee wie ich das gaaaaaaanz unauffällig hinkriege.
Wenn es 2016 nichts mehr wird, dann halt im nächsten Jahr. Mich jagt ja keiner.
von 76erkeks
Servus Sven
Bin ich froh das du von den 2 riesen Augen weg gekommen bist
Für deine Kontrolleuchten, würde ich die kleinen LED
http://www.bikersfashion24.de/artikel.php?id=41817 empfehlen da bist du in da Anordnung flexibel und sehen gut aus.
Ladekl , Fernlicht und Öl mehr brauchst ned
Verfasst: 26. Apr 2016
von 12qwert
Fernlicht brauch man auch nicht laut StVZO so lange die schalterstellung das erkennen läßt.
von sven1
da ich noch einige Teile für meine Vergaser kaufen muß, habe ich ersteinmal mit dem Anhübschen angefangen.
Erst einmal grob mit Schleifvlies geglättet, dann mit WD 40 und Vlies nachgearbeitet,Die Feinheiten muß ich aber nochmachen, muß mir aber nocheinkleines Werkzeugbasteln weil meine Finger zu dick sind.
Leider dreht das System hier meine Bilder vom Smartphone.
Verfasst: 29. Apr 2016
von sven1
Habe gerade mal Öl auf den Motor gegossen und weil ich nur noch einen Seitenständer habe, mir mal fix eine Einfüllhilfe gebastelt.
Man nehme einen alten Kanister vom Scheibenfrostschutz, einen Meter billigen Gartenschlauch und ein Messer und fertig ist der Öltrichter für kniffelige Ecken. So passt gut 1 Liter Öl rein, das Unterteil dient als Wanne zum Ablassen.
Im Gegenzug bekommt man das Altöl mit dem Trichter auch wieder gut in den Kanister zur Entsorgung. (danach einmal mit etwas Benzin durchspülen, das bekommt dann der Rasenmäher, nur nichts verkommen lassen)
Deckel vom Ausgießer nicht wegwerfen, der kommt als Verschluss auf den Schlauch, damit die Werkstatt nicht eingesaut wird.
PS: Keks, die "PUCK" Frage ist noch immer nicht geklärt, auch wenn ich ehr wieder bei einem Zyklopen bin.
von sven1
und weil ich meinem Spruch treu bleiben möchte, evtl. eine andere Lenkerlösung. Passt dann auch besser zu dem geplanten, langen Schutzblech am Hinterrad mit Zigarrenrücklicht ( wenn ich das denn TÜVkonform hingebastelt bekomme - Idee ist aber schon da, muß nur noch zeichnen).
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1670
von StrangeEngine
Hi Sven, das Zigarremtücklicht GIBT'S mit e Nummer, incl. Bremslicht und schildleuchte... ich grab mal nach dem Anbieter
link und schick ihn dir.
P.S. sag mal, bezüglich der ( auf deinem letzten motorbild noch fehlenden) seitlich angebrachten motortypen-schilder.... Könntest du mir mal sagen:
a.) Welche Maße haben die eigentlich? LxB
b.) Wie sind die normalerweise befestigt?
von 76erkeks
Servus Sven
Ich bin sicher dir fällt was Schönes ein
Bitte begeistere mich
Vg keks
