Seite 23 von 54
Re: Das Spiel mit dem Caferacer
Verfasst: 11. Jan 2016
von DerKeks
Gebt den Nachwuchs mal eine Chance
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
von DerKeks
Eigentlich dachte ich erst nur bis 250ccm zu gehen da gibt es bestimmt tolle und verrückte Sachen.
von Ratz
blatho hat geschrieben:
Vielen Dank für die Nominierung, Ratzilein
Bin aber allein schon aus dem Grund raus, weil Keks ein Maschinchen bis 500ccm sehen wollte,
auf dem Bild sind aber nur erwachsene Motorräder.
Wie jetzt? Dein Ding läuft doch nur auf zwei Töpfen. Darum hast du sie auch beim Glemseck nicht angelassen und nur Dosensound gemacht.
Duck und w
ech
von blatho
Wenn du genau hinsiehst, siehst du da irgendwo eine vierzylindrige Suzuki ?
Kerle, bleib bei deinen Beemern!
Und jetzt Ende mit dem O.T.!
Verfasst: 13. Feb 2016
von CoffeeTrinker
Schade, geht das Spiel nicht mehr weiter?!...
von DerKeks
Moin.
Tja die Aufgabe steht.
Sowohl die Erste als auch die Alternative sind noch zu lösen.
Wenn sich bis Ostern nichts tut kann der Nächste eine Aufgabe stellen. ;)
Gruß Christian
Verfasst: 7. Mär 2016
von DerKeks
Und hoch damit
Verfasst: 13. Mär 2016
von Kaffeepause
So hier ein Bild von Heute, kurz vorm Karl am Kanal , Schnee habe ich leider nicht gefunden, war aber trotzdem noch knackig kalt.
Jetzt muss nur noch entschieden werden sb die XBR auch als CR durch geht, denn 500 ccm hat sie.
von Kaffeepause
Kaffeepause hat geschrieben:So hier ein Bild von Heute, kurz vorm Karl am Kanal , Schnee habe ich leider nicht gefunden, war aber trotzdem noch knackig kalt.
von DerKeks
Du bist
