Honda» CX500 Projekt 2016
hazz77
Motorrad:: Honda CX 500 c
Re: Honda» CX500 Projekt 2016
Beitrag von hazz77 »
Winterzeit=Schrauberzeit :grin:
Hab mir die letzten Wochen mal die Optiksachen vorgenommen die mir noch nicht so getaugt haben. Sprich Krümmer neu geschweißt, mit nem gescheiten Band neu gewickelt. Von Tante Louise beulenfreie Eintöpfe besorgt. Meine wunderschönen polierten Ventildeckel verbaut. An dieser Stelle herzlichen Dank an Micha ( Polierteufel) für die Deckel, hätte mir sonst nen Wolf gesucht. CNC Krümmerkronen verwertet. Tank plus beide Fender momentan beim Lacker soll alles Skoda RS grau werden, Hoff das klappt noch vor den Feiertagen :wink:
Vielleicht gibt's dann im Januar schon Bilder vom Endzustand.......
Gruß Harald
hazz77
Da sich der Lacker etwas Zeit lässt, quasi Zwangspause. Hab ein wenig gestöbert und bin in diversen Threads auf den Umbau der Bremsanlage gestoßen....
Hätte 900 Boldor Doko Sättel gefunden, jetzt isses aber so das der Händler die Halter separat anbietet einmal für ne 35er und 39er Gabel. Welche davon sind da zu verwenden?
Oder gibt's hier im Forum jemanden der sich um ein Komplettpaket erleichtern lässt? :wink:
Gruß Harald
Die von der 37er sollten passen. Hast Du mal ein Foto oder nen Link zu dem Angebot?
hazz77
Wären die hier. 37er Halter bietet er nicht mit an :(
Gruß Harald
Das ist ja genau das Problem. Ich versteh´s nicht, denn wenn man die Sättel abschraubt, kann man dich die Halter mit dran lassen. :roll:
Die Sättel würden passen, aber ohne Halter sind sie wertlos.
Neue gibt es nur noch rechts: Halter rechts
Linke sind nicht mehr lieferbar: Halter links
...und zu den Preisen kommt die MwSt noch dazu. :wink:
Unter diesen Umständen wäre das hier fast schon ein Schnäppchen.
Hier gibt´s nen Sattel mit Halter in NEU(!!)
und hier nen gebrauchten für rechts.
hazz77
Hab deine links mal durchgeklickt, war jetzt ein Sattel der Vx 650 E dabei..... Kann man den mit den 275er Scheiben der Boldor kombinieren? Gedanken gingen auch Richtung EBC Scheiben.
Gruß Harald
Du meinst wahrscheinlich CX 650 E? ...Ja, kann man.
Bremsscheiben meinst Du wahrscheinlich die: EBC - Bremsscheibe MD1036RS vorne Rechts für Honda CX 650 E Euro Bj. 1983-1983
...brauchst Du eine rechte und eine linke, wegen der Lochung. :wink:
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Beitrag von ed881 »
Hast du die Sättel schon? Ich hab da auch noch welche liegen.
hazz77
Also noch mal für mich zum besseren Verständnis Ralf. Bremssattel der Cx 650 (Bj.83) plus EBC Bremsscheibe passen Plug&Play auf ne 81er PC01.
Oder Boldor Sättel....bis zu welchem Baujahr?
Mir geht's zum größten Teil um Plug&Play da ich die Gerätschaften für größere technische Umbauten leider nicht zur Hand habe :roll:
Gruß Harald
Die Sättel sind gleich. Egal, ob von der Boldor oder der CX. Wichtig sind halt die Halter. Der linke der CX passt deswegen nicht, weil die 500er und die 650er Euro links das Anti Dive haben.
Ohne Halter sind die Dinger nix wert, weil Du halt kaum einzelne Halter bekommst. Frag mal bei Jörg Fasse nach, ob der noch welche hat.
Zurück zu „CX“
