jetzt bin ich aber am überlegen, ob ich einen Tacho mit Kontrollleuchten nehmen soll, oder die Leuchten in meine Alublende einbaue ?
Honda» CB 400 N "Rambler"
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: CB 400 N "Rambler"
Tank wird Baccus Oliv Grün
jetzt bin ich aber am überlegen, ob ich einen Tacho mit Kontrollleuchten nehmen soll, oder die Leuchten in meine Alublende einbaue ?Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
- BlackMaze
- Motorrad:: Yamaha, SRX 600, BJ 86
Honda, FT 500, BJ 83 - Wohnort: Heilbronn
welche Kontrolleuchten willst du verbauen? Blinker, Neutral, Fernlicht?
Dann würde ich nen Tach mit Kontrollleuchten nehmen.
Wenn weniger Kontrollleuchten dran sollen in die Alu Platte.
- Kuwahades
ohne die 2 hässlichen Schrauben würde ich ja auch sagen, da wird nix eingebaut, aber so fehlt da irgendwas ?
- MunichCafeRacer
- Motorrad:: CB 250G, CB250K, CB450K0
Noch jemand der mal ein gscheides grün lacken will!
Gefällt mir! Meiner wird Jaguar Grün:) bin mal gespannt wie er bei dir aussehen wird, du bist ja doch schon um einiges weiter als ich:) Hahaha
Gruß da Wiggal
Gruß da Wiggal
- Scumbag
- Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Nimm doch hübsche VA-Schrauben mit Inbuskopf
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
- Kuwahades
Die reissen da sauch net unbedingt raus ?!
ich brauche durchgängiges Gewinde und 65/70mm länge, da habe ich noch keine gefunden
Schrauben mit Bund wären mir am liebsten.
vielleicht sollte ich auch wieder auf die CB 500 four Lenkerklemmung zurückkommen ?
- Kuwahades
ich werde heute abend mal photoshoppen gehen ;)MunichCafeRacer hat geschrieben:Noch jemand der mal ein gscheides grün lacken will!
Gruß da Wiggal
- Scumbag
Die Lenkerklemmung finde ich persönlich ziemlich hässlich, aber das ist Geschmacksache.
8x65 Inbusschrauben mit durchgehendem Gewinde gibts an jeder Ecke, dürften sogar im Baumarkt zu finden sein.
Wenn das Material dick genug ist könntest du die Bohrung auch ansenken und Senkkopfschrauben nehmen, das müsste ziemlich gut aussehen.
Gruß Micha
Das Grün gefällt. Das wird ein richtig hübsches Mopped was du da machst. :-)
Das Blech würde ich schwarz lackieren und Linsenkopfschrauben nehmen. Gibt es in Schwarz oder du polierst das VA.
Kaufen tue ich die hier (http://www.va-schrauben.de/mcp.php?sid= ... f75-259684) da gibt es welche bis zu einer Länge von 60mm bei M6. Wenn die Länge nicht reicht, geht vielleicht was tricksen mit Kontermutter und Gewindestange als Verlängerung.
Oder du nimmst gleich eine Gewindestange und schraubst von oben eine Hutmutter drauf. Ist auch ein schöner Abschluss.
Grüße.
Ulrike
Grüße.
Ulrike
- Kuwahades
ja senken könnte ich bestimmt, brauche aber M6, selbst die gehen gerade so an der Gabelbrücke vorbei.
ist die Gabelbrücke bei der CM anders ?
Ja ich muss mal in nen ordentlichen Schraubenladen gehen
ich finde aber den Tacho mit den eingebauten Kontrolleuchten voll hässlich.
Die Lenkerklemmung geht so, aber bei meinem Lenker eigentlich schon ein NoGo, da sieht man sowieso nix ;)
