Seite 23 von 39
Re: CB 400 N "Rambler"
Verfasst: 23. Apr 2014
von Kuwahades
Tank wird Baccus Oliv Grün
jetzt bin ich aber am überlegen, ob ich einen Tacho mit Kontrollleuchten nehmen soll, oder die Leuchten in meine Alublende einbaue ?
von BlackMaze
welche Kontrolleuchten willst du verbauen? Blinker, Neutral, Fernlicht?
Dann würde ich nen Tach mit Kontrollleuchten nehmen.
Wenn weniger Kontrollleuchten dran sollen in die Alu Platte.
von Kuwahades
ohne die 2 hässlichen Schrauben würde ich ja auch sagen, da wird nix eingebaut, aber so fehlt da irgendwas ?
von MunichCafeRacer
Noch jemand der mal ein gscheides grün lacken will!
Gefällt mir! Meiner wird Jaguar Grün:) bin mal gespannt wie er bei dir aussehen wird, du bist ja doch schon um einiges weiter als ich:) Hahaha
Gruß da Wiggal
von Scumbag
Nimm doch hübsche VA-Schrauben mit Inbuskopf
von Kuwahades
Die reissen da sauch net unbedingt raus ?!
ich brauche durchgängiges Gewinde und 65/70mm länge, da habe ich noch keine gefunden
Schrauben mit Bund wären mir am liebsten.
vielleicht sollte ich auch wieder auf die CB 500 four Lenkerklemmung zurückkommen ?
von Kuwahades
MunichCafeRacer hat geschrieben:Noch jemand der mal ein gscheides grün lacken will!
Gruß da Wiggal
ich werde heute abend mal photoshoppen gehen ;)
von Scumbag
Die Lenkerklemmung finde ich persönlich ziemlich hässlich, aber das ist Geschmacksache.
8x65 Inbusschrauben mit durchgehendem Gewinde gibts an jeder Ecke, dürften sogar im Baumarkt zu finden sein.
Wenn das Material dick genug ist könntest du die Bohrung auch ansenken und Senkkopfschrauben nehmen, das müsste ziemlich gut aussehen.
von Strandläuferin
Das Grün gefällt. Das wird ein richtig hübsches Mopped was du da machst. :-)
Das Blech würde ich schwarz lackieren und Linsenkopfschrauben nehmen. Gibt es in Schwarz oder du polierst das VA.
Kaufen tue ich die hier (http://www.va-schrauben.de/mcp.php?sid= ... f75-259684) da gibt es welche bis zu einer Länge von 60mm bei M6. Wenn die Länge nicht reicht, geht vielleicht was tricksen mit Kontermutter und Gewindestange als Verlängerung.
Oder du nimmst gleich eine Gewindestange und schraubst von oben eine Hutmutter drauf. Ist auch ein schöner Abschluss.
Grüße.
Ulrike
von Kuwahades
ja senken könnte ich bestimmt, brauche aber M6, selbst die gehen gerade so an der Gabelbrücke vorbei.
ist die Gabelbrücke bei der CM anders ?
Ja ich muss mal in nen ordentlichen Schraubenladen gehen
ich finde aber den Tacho mit den eingebauten Kontrolleuchten voll hässlich.
Die Lenkerklemmung geht so, aber bei meinem Lenker eigentlich schon ein NoGo, da sieht man sowieso nix ;)
