Seite 23 von 123
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Verfasst: 10. Dez 2019
von grumbern
Servus Allerseits,
ich habe mir gestern ein paar Einschweißbögen verschiedener Größen besorgt (Restbestände) und ein Stück Vierkantrohr angeschweißt. Das sollte als Amboss taugen. Allerdings hatte ich noch keine Zeit zu testen und die Werkstatt ist jämmerlich kalt! Kommt aber noch :)
@Stefan: Dort nimmt Lucy Platz, wenn es nicht zu laut, oder zu kalt ist :D
Neue Kolbenstangen für die Stoßdämpfer sind auch in Arbeit. Es geht also durchaus etwas voran, auch, wenn man nicht viel sehen kann.
von Bambi
Wie süß!!!
Schöne Grüße, Bambi ... unsere waren ein bißchen größer ...
Verfasst: 11. Dez 2019
von DonStefano
Lucy sieht aus, als wenn sie nicht gerne beim Ausruhen fotografiert wird!
Geht mir auch immer so.
Ausserdem macht es den Eindruck, dass die Kleine bestimmt ganz gut auf der 1/4 Meile ist, wenn es einen Grund gibt... :grin:
von f104wart
Und ich dachte schon, Lucy hätte Deinen Sandsack zum Dengeln belagert. :lachen1:
von grumbern
@Bambi: Bei insgesamt 8 Hunden auf dem Hof ist sicher auch etwas nach Deiner Facon dabei:
3x Papillon/Chihuhua-Mix
2x Papillon/Terrier-Mix (optisch, genaue Zusammensetzung unbekannt)
1x Dackel
1x Dackel/Bulldoggen-Mix
1x Alascan Malamute (wäre wohl Deine Wahl)
@Stefan: Ne, nur sehr aufmerksam! Das mit der Viertelmeile kommt aber hin, bei entsprechender Motovation ;)
@Ralf: Ne, ich dengel doch mit der Mulde :)
von f104wart
grumbern hat geschrieben: 11. Dez 2019 Das mit der Viertelmeile kommt aber hin, bei entsprechender Motovation ;)
Das sollte bei Deinen Fähigkeiten doch kein Problem sein. :wink:
von Bambi
Da hast Du wohl recht, mit dem Malamuten, Andreas!
von f104wart
Aber nicht, dass der über Dich hinaus wächst. Rüden erreichen eine Stockhöhe von >63 cm.
...Duck und :versteck:
von Bambi
Hallo Ralf,
was ich als Schlittenhundler im Ruhestand selbstverständlich weiß ...
Ohne Witz: wir hatten im Lauf der Jahre in unserem Rudel nur 3 Rüden. Einen Siberian Husky bei dem ich aufgrund seiner Größe und Figur vermute, daß da ein Malamute beteiligt war. Kinoq hatte ca. 60 cm Stockmaß und war in jeder Hinsicht eine Wucht: bei der Arbeit und in seinen Liebesbezeugungen uns gegenüber. Wenn das Muskelpaket gesprungen kam sollte man vorher schon festen Stand eingenommen haben. Dann einen Alaskan Husky, der war noch höher und länger, aber schmaler. Askan konnte aufgerichtet bei Iris fast seinen Kopf auf den ihren legen. Nur Rocky, der Schäfer-Collie-Mix war immer äußerst vorsichtig, setzte sich eher vor uns hin als daß er uns ansprang ...
So, genug gealbert, zurück zum Laubfrosch!
Verfasst: 12. Dez 2019
von alk
Das Körpchen kann mein kleiner als Mütze nutzen.
Auf dem Bild 10 Monate jung und dumm ... :grinsen1: heute 4 Jahre ein super Hund für jeden der keine Gäste braucht.
