Yamaha» 270° CRANK Projektil
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Re: Yamaha» 270° CRANK Projektil
Beitrag von Statler »
Prima.
Ich würde eine Klemmschelle an den Rahmen machen, da einen Haltearm dranschrauben, an dem der Kühler unten in einem flachen und mit Gummi gepolsterten "u" aufliegt und ihn horizontal in der Lage sichert. Vertikal hängt er ja prima an den stabilen Ohren oben. Hat der Kühlschrank mehr Volumen als der Originale?
Die Innensechskant-Schnellverschlüsse sind sehr geil und versprühen kräftig Racing-Spirit. Vergiss aber nicht, die bei der Probefahrt ordnungsgemäß mit etwas Panzertape zu sichern. :mrgreen:
Markus
srxtrxtreiber
Motorrad:: Yamaha SRX 600, Bj. 1988
Yamaha TRX 850, Bj. 1996
Yamaha XT660Z, Bj. 2011
Yamaha MT-01, Bj. 2005
Beitrag von srxtrxtreiber »
FEZE hat geschrieben: 10. Nov 2020 Danke fürs einstellen an Uwe
Moin Markus,
gut das Du Deinen Laubfrosch zum Breitenvergleich zeigst.
Das Lamellenkunstwerk stammt aus der Spondon Karre die Hubertus derzeit zusammensteckt.
Wieso 6 Meter, brauche doch nur vom oberen Anschluß in den Kopp, Thermostat, Lüfter und Kühler fallen weg, ca 2kg zu der Alukühlung.
Einzig eine Lösung zur Halterung links wo jetzt noch der Straps sitzt ist mir noch nicht eingefallen.
Schläuche werde ich was biegbares aus der Racingecke verwenden.
DE COOLE FEZE
Ich habe die genommen:
https://www.sandtler24.de/samco
Support your lokal dealer!
Martin
__________
SRX 660
TRX 850
XT660Z Tenere
MT-01
juwi
Motorrad:: SR500, MT07 (Wartungssklave), TRX 850, Buell XB12 SS
Beitrag von juwi »
Hilfe? Ruf mich an!
Gruss Uwe
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
.daumen-h1:
MGScandalo
Motorrad:: Yamaha TRX 917/KTM 1290SA
Centauro V10-V11 KW im CR-look im Aufbau
Beitrag von MGScandalo »
...den Kühler hätte ich auch genommen.
VG Jürgen
TRX850-878-900-917 nur mit Flachis
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Naja, schmal und nett anzuschauen, aaaaber.....
Du weißt das das Rohr in den Kopp vorgegebene Richtung hat und dementsprechend kurzer Weg um an den Anschluss der nun auch auf der Seite des Einfüllstutzen liegt. Da werde ich wohl mit Winkelverbindern arbeiten müssen damit nix verknickt vom Schlauch. Kenne allerdings bis dato keine Kühlerschläuche die so richtig schön flexibel sind.
FEZE
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Kühlhaushalt ist geregelt, 2-3 Schlauchschellen zu viel bis ich mir mal einen Formschlauch gönne.
Angenehmer Nebeneffekt außer das die Silhouette von vorne nun wesentlich schlanker wurde, ist die weitere Gewichtsersparnis da ich mich entschieden habe Lüfter und Thermostat wegzulassen, Ergebnis -1,2kg.
FEZE
Fredi
Motorrad:: TR1
TRX
Beitrag von Fredi »
Feze
Ich tät den Ventilator wieder einbauen. Die TRX hat kein Temperaturproblem, sobald Fahrtwind da ist. Doch würde ich mich nicht trauen, im Sommer ohne Ventilator durch eine Stadt zu fahren.
Gruss vom Fredi
chriskg
Motorrad:: yamaha trx 850
Beitrag von chriskg »
Die Trixie hat in der Stadt nix zu suchen nur freie Wildbahn
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Fredi hat geschrieben: 10. Mär 2021 Feze
Gruss vom Fredi
Werde das mal ein wenig antesten wenns wärmer wird, habe hier noch einen Lüfter vom PC, der is wenigstens klein. :stupid:
Chris
Das ist auch zutreffend. :mrgreen:
Zurück zu „Yamaha“
