Kann ich auch bestätigen, Didi, Spritzwasser ist kein Problem.
Meinen Regler hab ich einfach von unten an den Elektrikkasten geschraubt, vom Zündschloß verdeckt- funzt einwandfrei.
Honda» CB750 KZ RC01 längeres Projekt
- blatho
- Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Re: CB750 KZ RC01 längeres Projekt
A.E.
A.E.
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
mh... OK.. Danke
also Spritzwasser am Regler war es nicht...
Das mit der Kühlung wusste ich deswegen hab ich von unten auch keine Abdeckung drangebastelt was ich eigentlich jetzt vor hatte.
Jetzt warte ich erst mal ab bis der neue Regler da ist und schaue ob es dann funzt wie es soll. Als Moriz vorgestern auf en Garagenbier da war haben wir auch darüber diskutiert... z.B. einiges an Kabel und Gedönz könnte ich auch noch über die Platte bringen. Unsere Diskussion die Elektrik in den Luftfilterkasten unterzubringen will ich jetzt mal nicht erläutern...
Kann ja auch sein das Spritzwasser in irgendwelche Steckverbinden rein ist wie Michael bemerkte...
schaumermal...
schaumermal...
Granufink kann da helfendidi69 hat geschrieben: Kann ja auch sein das Spritzwasser in irgendwelche Steckverbinden rein ist wie Michael bemerkte...
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
kurzer Zwischenstand:
hab den schwulen, neuen Regler heute dran gebastelt.. Karre angeschmissen, kein Ladestrom...
wieder ab gestöpselt.. gemessen.. laut meiner Messung auch defekt...
so messe ich:
mein Messding stelle ich auf OHM.. das kleinste 200.. bin grad ratlos...
kaufe morgen Granufink... alles wird gut
so messe ich:
- MichaelZ750Twin
Hi Didi,
schau doch mal in diesen Thread:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... &start=120
Vielleicht hilft dir das weiter oder bringt dich zumindest auf eine Idee.
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
der Vollständigkeit halber... Karre hat wieder Ladestrom. Der Rotor war defekt.
Hab jetzt wieder einen neuen eingebaut, nachdem ich den alten ausgebaut hatte (der auch nur ein Jahr alt ist) konnte ich bei diesem den Fehler auch finden, da ist eine Litze abgebrochen. Werde ich versuchen zu reparieren und als Ersatz auf Lager legen.
Gruß Didi
Gruß Didi
- diddy82
- Motorrad:: Kawasaki Z1000
Honda CB650 RC 03
Honda CB 900f SC01 - Wohnort: Kühlungsborn
Oh Mann du hast es ja auch mit dem Kupferwurm! Ich drücke dir die Daumen das er jetzt hält mein Rotor den ich von Oette bekomme habe läuft immer noch ohne Probleme seit 5000 km.
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
jo... ist auch nicht so mein Ding.. ich wurschtel mich da durch das Kupfergedönz... ABER.. positiv denken.. hab jetzt 3 Regler und zwei Rotoren... kann man immer mal brauchen...diddy82 hat geschrieben:Oh Mann du hast es ja auch mit dem Kupferwurm! Ich drücke dir die Daumen das er jetzt hält mein Rotor den ich von Oette bekomme habe läuft immer noch ohne Probleme seit 5000 km.
- denziner
- Motorrad:: Triumph Bonneville T100, Bj. 2006.
Triumph Scrambler, Bj. 2011.
Didi, Dein Moped ist ein Kracher! Klasse!
- didi69
- Moderator
- Motorrad:: .
Danke...denziner hat geschrieben:Didi, Dein Moped ist ein Kracher! Klasse!
