Seite 23 von 53
Re: CX500 C- Kaufberatung und Cafe Racer Projekt
Verfasst: 17. Dez 2015
von f104wart
Hux hat geschrieben:... da wird sich in der Praxis zeigen, ob ich da ne zweite mit reinhänge - je nach dem, ob er schlägt oder nicht
Da sind normalerweise eh 2 Haltefedern dran, die ineinander gesteckt werden.
...und dann schlägt da auch nichts!
von Hux
Ah, die 8 fehlt dann bei mir offenbar. Der hat schon in Ur-Länge bissi geschlackert, aber ich ging halt davon aus, dass die 20 schonmal mal straffer war.
Verfasst: 23. Dez 2015
von eggi89
Ich hab mich heute an den Armaturen probiert. Die eloxierten Armaturen wurden in einen Eimer mit Rohrfrei gegeben. Die Schicht löst sich und lässt sich super abschleifen und polieren.
Eggi
von Hux
Cooler Tip, Danke!
Verfasst: 24. Dez 2015
von DrEwezke
:moin:
Gut sieht das aus!!
Hatte schon wieder vergessen daß ich das auch noch machen wollte.
Habs jetzt gleich auf die "to do Liste" geschrieben.
Wie hast die Schrift wieder schwarz bekommen?
Polierreste oder nachgemalt?
von eggi89
da sind noch Polierreste drauf. Entweder lasse ich das so oder ich mache mit einem sehr feinen Pinsel etwas schwarzen Lack rein.
von eggi89
Und bitte das ganze nicht wie ich im Haus machen :D Das brodelt ganz schön und riecht nicht wirklich gesund. Immerhin ist die Nase danach frei :D
von HeikoW
DrEwezke hat geschrieben::moin:
Man könnte auch den Bereich mit der Dose lackieren und dann wieder drüber polieren....dann bleibt der Lack auch in den Vertiefungen erhalten
Grüssle...
von Bensn
Jau, das könnte gut aussehen, so hab ichs mal bei meinem cb550 limadeckel gemacht.
Verfasst: 1. Jan 2016
von eggi89
Hallo zusammen und frohes neues,
ich wollte die letzten freien Tage nutzen um am Motorrad weiter zu machen.
Heute hab ich mich an der anderen Armatur probiert. Diesmal ohne Drahtbürste sondern alles per Hand geschliffen. Ich hab gut 4 h geschliffen und anschließend mit der Bohrmaschine poliert.
Leider ist das Ergebnis soviel besser ausgefallen das ich die erste neu machen muss :D Seht selbst. Der Vergleich hinkt etwas da die "vorher" Seite nach dem Rohrfrei-Bad fotografiert wurde. So vergammelt sahen die vorher gar nicht aus.
