- Jupp100
Den 270 Kg - Brocken angeschoben da Batterie platt.
- MichaelZ750Twin
War heute beim TÜV wegen HU und Eintragung des Höckers.
HU war ok, ich habe aber doch noch vorher den leisen Endtopf montiert.
Den Höcker hat der Prüfer gerade mal von aussen betrachtet, die Befestigung oder das Typenschild hat ihn nicht interessiert.
Das mitgelieferte Materialgutachten war anscheinend überzeugend genug ;-)
In den Papieren zur Änderung bei der Zulassungsstelle steht jetzt:
"m. geänd. Fahrzeugheck Herst. Ricambi"
Das ist tatsächlich alles !!!
Keine Gutachtennummer, keine Materialangabe, keine Länge.
Na, dann steht jetzt einer schönen Moppedsaison nichts mehr im Weg
Kickup eingeschweißt sowie blinkerhalterung samt blinker angebaut.
Ein Satz Kolbenringe bestellt .
Ein Satz Hauptlager bestellt .
= ziemliches Loch inne Portokasse
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
...anlasser ausgebaut, zerlegt, gereinigt, gefettet, zusammengesetzt, geprüft, eingebaut.
neue gaszüge gebaut und eingestetzt.
motor eingestellt, vergaser synchronisiert.
vollgetankt, reifendruck geprüft.
:bike1:
:bike1:
- blatho
- Motorrad:: R9T Racer
GS 750 D Cafe Racer
FLHRC
Bremsbeläge an der Vmax gewechselt... nachdems hinten plötzlich so laut gequietscht hat ...
A.E.
A.E.
- Georg
- Motorrad:: Yamaha XS 650 Typ 447 (umgebaut)
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (umgebaut zum Kaffeerenner)
Yamaha XS 650 Typ 447 (fast) Original
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (soll den bei einem Unfall leider zerstörten
Kaffeerenner ersetzen)...und hat ihn ersetzt! - Wohnort: kvK: kurz vor Kiel
Bei der Gelben die vorderen Bremssättel überholt (neue Kolben und Dichtungen verbaut), das Ganze ich freundlichem seidenmatten Schwarz lackiert und mit neuen Bermsklötzen wieder zusammengebaut. Anschliessend noch die Bremsflüssigkeit geweXselst, und die ganze Prozedur bei der hinteren Bremse wiederholt.
Danach grössere Mengen Gehopfter Gerstenkaltschale vernichtet
Georg
Georg
Besser XS als NiXS.
- Jupp100
Alle Massepunkte und Anschlüsse vom Regler/Gleichrichter von
El Corrosione befreit. Leider trotzdem nur 12,4 V bei 5000 U/min.
Gerade mal 35 Jahre alt, und schon fängts an zu schwächeln.
die Jugend dar!
Vorbildlich! Das Zeug gehört vernichtet, es stellt eine Gefahr fürGeorg hat geschrieben: Danach grössere Mengen Gehopfter Gerstenkaltschale vernichtet![]()
Georg
die Jugend dar!
- Georg
Jupp100 hat geschrieben:Vorbildlich! Das Zeug gehört vernichtet, es stellt eine Gefahr fürGeorg hat geschrieben: Danach grössere Mengen Gehopfter Gerstenkaltschale vernichtet![]()
Georg
die Jugend dar!
Georg
Besser XS als NiXS.
