BMW» R60/7 Coffee Racer
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Hau mal den Erich an, der hat, glaube ich, auch die Lösung mit der Platte.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Diese Lösung mit den offenen Ansaugtrichtern und den zugestopften Ausgängen des schönen originalen Luftfiltergehäuses finde ich ausgesprochen hässlich. Stutzen die unnütze ins Nirgendwo gehen sind irgendwie fragwürdig. Dann lieber offen durchs Luftfiltergehäuse als die "obligatorischen" Trichter.
Zecks dem Schutzblech hinten - wenn man das haben muß würde ich einen dezenten Spritzschutz ala "Guzzifuzzi" verbauen. Plexiglas, Rauchglas und andere exotischen Materialien haben da am Moped wirklich nix verloren.
bmwk2715 hat geschrieben: 5. Feb 2018... er passt einfach nicht ist bild und kommt deshalb auch wieder weg.
Ins Bild passen tätete der scho. Als mitschwingendes Teil, an der Schwinge montiert. Dann ragt er wohl auch nimmer in das 3eck...
Noch ne andere Version.
Obeliix
Und noch eine...
Es wird ja immer schlimmer! :shock:
Hier entsteht kein Bobber und kein Sport Ultility Bike, sondern ein klassischer Cafe Racer. .daumen-h1: ...Und dazu passt die derzeitige Improvisation zehnmal besser als einer der drei Links. :roll:
...Um hier eine stimmige Lösung zu finden, sollte die Abdeckung meiner Meinung nach nicht die Form eines (gekürzten) Fenders haben, sondern, wie bei der Guzzi, aus einer Platte bestehen, die sich möglichst unaufdringlich in die Umgebung einfügt und den Blick durch das Rahmendreieck nicht behindert.
Das Ding muss also so flach wie möglich und dazu noch dunkel sein. Zur Wahl steht das schwarz des Rahmens, das grün der Lackteile oder, wie bei der Guzzi, die dunkle Acrylglasscheibe.
Acrylglas alleine sieht billig aus und passt nicht ins Umfeld und nicht zum Moped. Mit einem eingravierten BMW-Logo zum Beispiel würde sie wertiger und als eigenständisches Gestaltungsobjekt wirken, sich dabei aber trotzdem dezent in das Umfeld einfügen, ohne den seitlichen Blick durch das Rahmendreieck zu stören.
Alternativ könnte ich mir ein schwarz lackiertes Alublech vorstellen, in das ein BMW-Logo gestrahlt wird.
Den stylisierten Flugzeugpropeller könnte man durch unterschiedlich grobes und feines Strahlgut gestalten. Den blauen Bereich und den Rand mit feinem Granulat und die weißen Segmente mit Glasperlen. ... Oder lasern lassen. :wink:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
sven1 hat geschrieben: 6. Feb 2018 Hau mal den Erich an, der hat, glaube ich, auch die Lösung mit der Platte.
hatt er,
eine schwarze kunststoffplatte exakt zwischen die hinteren rahmenrohre eingesetzt.
sieht mann so gut wie gar nicht.
bei offenen ansaugtrichtern MUSS das hinterrad daran gehindert werden den ganzen dreck und spritzwasser in den ansaugtrakt zu schaufeln...
die batterie gehört sowieso unter das getriebe!
gruß aus schwalmtal
erich
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Servus
Also so ein mit schwingender heckfender kommt mir definitiv nicht ans bike.
Die frage ist nur was jetzt tun so wie der Erich das hat geht bei mir nicht da der Batteriehalter stört und ich will die Batterie erstmal nicht unter das getriebe setzen. Mir fehlen jetzt irgendwie die Ideen.
Gruß Tobias
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
geht nicht...?
...dann schraub den nutzlosen luftfilterkasten ab und setze die batterie auf das getriebe... :roll:
Zuletzt geändert von RennQ am 12. Feb 2018, insgesamt 1-mal geändert.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...und wer gaaaanz genau hinschaut wird erkennen, dass ich ausserdem noch einen vorderrad-fender einer BMW G/S als spritzschutz vor den reifen angepasst habe... :idea:
auch dieser ist recht unauffällig anzubringen... :oldtimer:
das "schutzblech" wird nach vorne hin breiter, wenn du dieses ende vor dem hinterrad nach unten montierst, passt das prima so
gruß aus`m tal
ich
Zurück zu „R-Modelle“
