Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
YICS
Re: Idealer Transportanhänger oder Transporter für Motorräder
Beitrag von YICS »
Der Vinyl-Boden ist drin... noch Silikonfuge ziehen. Fertig.
Und hinten fang ich mit der Werkstatteinrichtung an. Ne Ladeanzeige für zwei Batterien und eine Grundplatte mit Befestigungen für zwei Batterien habe ich auch noch eingebaut.
Da wo jetzt die weißen Kissen liegen, habe ich mir beim hiesigen Bootssattler passende Sitzkissen für,die Stauboxen nähen lassen. Die bekomme ich vermutlich nächste Woche.
Eine Kleiderstange für die Lederkombis muss hinten noch rein.
Das war es für heute. Bei uns ist jetzt Uferfest-samstag, also sozusagen Nationalfeiertag... :mrgreen:
Werde mich jetzt gemächlich an den Weizenstand begeben...
:prost: :prost: :prost: :prost: :prost:
YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Heute von „Renn-Wochenende“ auf dem Anneau du Rhin (Rheinring) zurückgekommen.
Damit das Schwitzen weitergeht (wir hatten dort im Wald des Fahrerlagers im Schatten gegen 14:00 Uhr 37,3 Grad Temperatur) habe ich heute das Dach des Wohnbereichs isoliert und dann verblendet. Was für ein Mist bei dieser Temperatur überkopf zu arbeiten. Aber jetzt bin ich durch. Die Kissen vom Sattler sind auch gekommen. Die habe ich auch gleich montiert.
Die waren vielleicht teuer. 500 Öcken wollte der Handwerker für den Auftrag. Inhalt: Drei Kissen.
: :tease:
Weiterhin die Bodenleiste zur Küche montiert und eine breite Leiste über die alten Bohrungen des Spannsystems gesetzt.
Jetzt gehts in die Dusche und dann auf die Dachterasse.
FEIERABEND SCHORLE!!!!! :prost:
YICS
YICS
Beitrag von YICS »
YICS
Beitrag von YICS »
YICS
Beitrag von YICS »
Es wird immer voller… :grinsen1:
YICS
Beitrag von YICS »
So, Rahmen unten fertig entrostet, Unterbodenschutz is auch fertisch, heute habe ich die Kabel zu den Seiten und Begrenzungsleuchten verlegt. Mords gefrickel mit den Leitungen durch die Profile des Aufbaus, rein über ein sechser Loch, unten wieder raus über ein 12er Loch. Geduldsarbeit. Sch...Geduldsarbeit...
Dann die Verteilungen für den Unterboden hergerichtet. Kabel konfektioniert, Endhülsen verpresst, Klemmleisten bestückt. Und weils gut lief: Gleich die Verteilungen druntergeschraubt, Kabel der verschiedenen Leuchten an die Rahmenträger gebunden und zur jeweiligen Verteilung verlegt.
Morgen Rest anschließen. Gut.
Duschen, Ab in die Falle...
YICS :salute:
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Klasse Arbeit, der Kleinscheiß hält nur immer so auf ... .daumen-h1:
YICS hat geschrieben: 4. Aug 2018 ....und dann auf die Dachterasse.
Merkste selber, was noch fehlt oder :grinsen1:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
YICS
Beitrag von YICS »
Ja..klar... wenn Du Germanistik studiert hast fehlt ein „R“ im Wort Terrasse, wenn das nicht Dein Problem ist und Du wie die meisten Menschen einen normalen beruflichen Weg gewählt hast, ist es die fehlende Dachlast bei meinem Projekt. Denn den Gedanken mit dem „oben sitzen und aus dem Liegestuhl mit Schampus aufs Volk herab sehen“ hattest Du nicht als erster Betrachter.... geht aber leider nicht...
Gruß YICS
Wär halt echt was. Einfach noch ein paar Bretter oben drauf und ne Klappreling, Leiter seitlich dran... Why not?! Gleich noch ne Markise seitlich dran, dann lässt sich's aushalten :D
YICS
Beitrag von YICS »
Oh Gott.... bei so viel Tipps ich werde niemals fertig werden.... :P
Das mit der Dachterrasse lass ich dann Mal... ich bin auch so zufrieden.
Ne Markise wird’s auch nicht werden, aber eine Kederleiste für ein Sonnen- (Regen-) segel wird noch drangefrickelt.…den Rest erledigt man mit dem Liqui Moly Pavillon am Heck...
Heute die Elektrische Mistfuhre unter dem Heck des Trailers erledigt. Morgen noch die Abzweigdose im vorderen Drittel verkabeln. Dann wäre bs auf die ein bis zwei noch fehlenden Leuchtmittel alles elektrische für den TÜV fertig.
:rockout:
Gruß YICS
